Hei
Passat, motorkode CAY
Leste av disse feilene på søtra`s Passat.
Den er forøvrig helt dau, får maks 2500 o/ m når eg ruser den.
Har såvidt sjekket Magnet ventilen, med slangen til vakum klokken til turbo. den fungerer elektrisk. N75, eller hva den nå heter. Mange navn på denne.
Armen fra vakum klokka ned til turbo beveger seg, når man suger i slangen. Antar at den også er ok?
EGR ventil, er ikke sikker på hvor den står på denne motoren.
Er gløde pluggene dyre på disse? Og pleier de komme lett ut?
KAn feil på / deffekte glødeplugger, gjøre at den ikke får ladetrykk, nødmodus?
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5810
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
VCID: 76E90C64C95D7C8E7C-8022
3 Faults Found:
7343 - EGR Sensor 2
P0407 00 [172] - Signal too Low
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Mileage: 109508 km
Date: 2016.01.16
Time: 12:30:21
10160 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 00 [109] - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 91398 km
Date: 2015.02.19
Time: 07:16:24
10162 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 00 [109] - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 103378 km
Date: 2015.09.29
Time: 06:34:40
Readiness: 0000 0000
Ser du har 1.6 CR; jeg har 1.9 PD. Usikker på om de er helt like vedr glødeplugger. Kan ingenting om EGR.
Finner lite på google om denne egr ventilen.
Men siter den på siden / enden av motoren ? Får man den ut uten å demontere deler av forstilling?
Iflg det lille eg har funnet ut, er det EGR ventil, egr kjøler etc i samme " huset"
