Vurderer og selge cruiseren på grunn av lite bruk. Km stand: ca. 175 000
Bilen har hatt 2 eiere siden 1989 inkludert meg, forrige eier var en eldre mann som stort sett kun har brukt den på solskinnsdager. Stått inne om vinteren.
Bilen er nylig EU godkjent, nye dempere og fjærer bak (ble en liten feilberegning på fjærene så den er litt høy på rumpa, ser overaskende tøff ut). Montert nye hvite blinklys.
Motor er meget frisk og girkassen girer som den skal.
Etter EU ble eksos "modifisert", bakre lyddemper er kappet av men kan sveise den på igjen før salg hvis det er ønskelig. Olje på bakre diff blir også byttet.
Negativt: Lite rust men er noen små flekker, drivakselmansjett høyre fram er kaputt. Bare vinduet venstre fram kan kjøres ned, motoren går på høyre side fram men waieren har sikkert tatt kveld, på vinduer bak er det ikke livstegn (sikkert ledningsbrudd).
Prisantydning 45.000,- Bud er også lov :)
Hvilke options har bilen din? Denne ble vel levert med airbag på førerside org., hvordan blir det med sensor og varsling med uorg. ratt montert? Ellers noe som ikke er i orden eller ikke virker?
Er ikke airbag på denne. Elektriske seter fram, varme i bakseter, cruise kontroll (denne slår seg ikke på). Det som ikke virker er vindusheiser bak og høyre side fram, et rele på vindusviskere (de går bare på full fart), cruise kontroll. Har ikke lagt merke til noe annet.
Du har ikke pm... Står at du ikke har åpnet profilen din for å motta dette...:confused: tenkte jeg skulle unngå å forurense salgstråden med for mye snakk.
Har det vært noe issues med motoren? Når ble reg reim skiftet sist og siste "service" (olje/filter osv)
Full blås i varmeapparat?
Noe lekkasje på servoslanger/ tannstang?
Hva er skiftet av slitedeler og annet oppigjennom?
Vil gjerne se flere bilder av bilen og ha mer info om stort og smått! Fiks profilen din og send meg en pm så tar vi det derfra.
Ferske bilder. Nettopp bytter motorolje og filter.
Drivakselmansjetter fram er nå byttet.
Pris settes ned til 40k.
