#1 Skrevet Juni 16, 2005 aldri skiftet på s2n, kan noen gi meg en kjapp leksjon. avtapping hvor? antall liter? rutiner under/etter påfylling...takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 16, 2005 For å tappe tar du bare av slangen mellom radiator og nedre vannstuss på blokka (ved vannpumpe). Åpne lokket på ekspansjonstanken og vent til det ikke er mere vann igjen. Om du vil kan du jo ta av slangen mellom radiator og øvre vannstuss på toppen og spyle med gardensnake'n i radiator og motor for å skylle gjennom litt ekstra. Montere delene og fylle på. I og med at det er litt rent vann i motoren kan du blande litt mere kjølevæske i det du fyller på. Antar at kjølesystemet ditt tar omtrent 7 liter. La motoren gå mens du etterfyller etter hvert som det synker i ekspansjonstanken. Systemet er selvluftende så det er ikke noe mer hokus pokus enn det. EDIT: Når jeg tenker meg om burde du kanskje skru ut huset til termostaten (nedre vannstussen) og ta ut termostaten for å få vannet til å renne ut av motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
