#1 Skrevet Januar 23, 2016 Hei, Softclose på førerdøra har sluttet å virke på A8n (2006)... Det er rett og slett ingen reaksjon i det hele tatt når døra er i første hakket (ikke noe rele som klikker eller motor som prøver). Når jeg åpner døra og bilen har stått en stund så virker det som den "tester" softclose motoren, og det høres ut som den funker, men den funker altså ikke når jeg prøver å lukke døra med softsclose. Får ingen feilkoder på control module 42 - Door elec. driver. Sensorfeil? Er softclose i en annen modul? Finner ingen "output test" for softclose i door elec modulene for noen av dørene. Takknemlig for tips, skal ha dette til å funke... -Sven 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 23, 2016 Resatte alle feilkoder og da funka den sånn delvis 1 gang (dro inn døra men den gikk ikke helt i lås). Har dårlig batteri, så mistenker at dette ordner seg med et nytt batteri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 23, 2016 I de fleste tilfeller så er det dørlåsen evt brudd i en ledning. MEN dårlig batteri kan jo lure frem mye rart av feil så alltid greit å starte med det man vet er kaputt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 23, 2016 Las noe om at det kunne være ledningsbrudd til en sensor eller noe ja, men rart en ikke får noe feilkoder på det? Jepp får krype til korset og kjøpe et nytt batteri, håper det kan ordne seg da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 23, 2016 Hvis det f.eks er brudd i en ledning til en "av/på" sensor så vil ikke bilen vite at det er noe galt. If you catch my drift? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 23, 2016 Jo sant det. Edit: føleren som forteller at døra er helt lukket kan den jo vite om funker eller ikke, hvis det er noe sånt. Siden den kjører en sekvens uten at den får lukket signal men ikke den som føler at døra er i 1. Hakket på låsen, som du antyder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
