aeb motor. mål max-min sylinder slitasje
Hei. Noen som kan hjelpe meg med maksimum grense for slitasje på sylindrene i en AEB motor. 81mm standard. Skal måle sylindrene,i en ny anskaffet blokk, da jeg må bytte ut den gamle jeg har, pga skjørtebank og flere sprekker i seg. Og det sitter JE stempler med orginal dimensjon dessverre. Så da må jeg ha en frisk blokk, og har ikke de nødvendige hidden ang sylinderslitasje.
0.1 - 0.2 mm ?
om du kjøper ny blokk så kjøper du såppas til stempler at du må bore uansett. så da er jo prolemstillinga irrelevant :)
Som jeg skrev, så har jeg stempler fra før, i original dim. Så noe borring er selvsagt uaktuelt. Jeg må ha ei friskes mulig blokk. Derfor må jeg ha tak i audis sine spesifikasjoner ang max slitasje på sylindrene :)
ok. da må du nok ha toleransehidden.. skumleste nok bare, for trudde du skulle kjøpe stempler
He he. Fort gjort. Ja må ha det. Vet ikke hvor jeg får tak i de. Så spørr her i håp at noen har de :-)
Mener det skal stå i disse Haynes bøkene, hadde en når eg holdt på med motoren min, kan se om eg finner den igjen så eg kan rote fram noen tall til deg ;)
Det er nok ganske sikkert vettu :) men har ikke til denne. Så det hadde vært kjempeflott :)
Tok litt tid så du har gjerene funnet ut av det... fant ikkje boken, men stempelet er 80.98 og ny boring er 81.01, max tror eg er 81.10 ;)
Okei. Da skal du ha mange takk for hjelpen :)
