Audi A4 B7 Diesel, napper og overladder. Dyser?
Hei!
Har en B7, BPW-motoren, som napper/går urolig fra 1500 rpm. Under pådrag/belastning napper og nøkker den kraftig på 2000 rpm og 2500, og noen ganger napper den lengre opp. Når den gjør dette overladder turboen over 3000 i 6. Gir.
Rensket og sletta EGR fra system. Mistenker nå dyse-problem, da kammene så fine ut.
Til spørsmålene:
- Kan turboen overladde av at en dyse ikke leverer nok suppe?
- Kan noen forklare meg hvordan jeg får sjekka om en dyse underleverer?
- Hvordan er det å bytte dyser på disse motorene?
- Hvordan er erfaringene deres med å levere inn dyser til overhaling kontra kjøpe nye?
På forhånd: takk for svar!
Mvh
Simen
Mener det er et kjent problem med dyser på disse. På B7 jeg hadde fikk jeg byttet på utvidet garanti da 1 dyse takket for seg. Men dette er vel 4-5 år siden. Mener den også og huske den lugget før dysa tok helt kvelden, da dør motor ut og starter ikke.
