Audi a6 2.5tdi c4 motorbytte. Volvo 2.5tdi
Hei. Skal bytte motor i enn A6 2.5tdi ael. Så har fått enn ael motor som har stått i enn Volvo. Må jo bytte over et par ting, men spørsmålet er om selve motoren(topp, blokk osv) er samme som i audi'en og at den passer i. Del tips, råd og erfaringer☺
Det er en god del skrujobb, har gjort akkurat dette tidligere. Ser du bort fra mengden jobb og forbruk av noen pakninger så er den største ulempen at toppdekselet ikke lar seg flytte over pga ulik utforming av toppflaten til topplokket. Dermed får du feil vinkel på oljepåfyllingshullet og det er galt plassert så du ikke kan bruke det sorte plastdekselet over motor. Videre må du gjøre noen tjuvtriks med omkobling av de tre slangene som går inn i toppdekselet på din, da det kun er ett inntak på Volvo.
Du må skifte: Bunnpanne, oljesugerør, 3x motorfester, innsug, eksosmanifold med turbo, vifteremstrammer, svinghjul (muligens også clutch?), div følere, dieselpumpe, og noen slanger/rør.
Hei vi har kommet så langt at ny motor er på plass med alt det du har sakt, og audi sitt topplokk. Men vi har ikke byttet dieselpumpe, bare toppen på selve pumpen der det står enn kontakt med 4 skruer. Men vi får ikke diesel, har dette noe med saken å gjøre?
