Har funne nokre felga.. tenker på 19x10.5 et22. med 265/30/19 dekk..
lurer på om nokken her inne på forumet innehar info om det er mulig på ein rs4 b5 :) ?
med passe senk uten at det tar i inner, og ytter med litt camber..
Forstår det sån at 20x10 et 20 går... og dekk dimensjona,opp til 275..?
takker for eventuelle svar.
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=275&aspect=30&diameter=19&wheelwidth=10&offset=20&width2=265&aspect2=30&diameter2=19&wheelwidth2=10.5&offset2=22#content 10 mot 10.5..
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8.5&offset=32&width2=265&aspect2=30&diameter2=19&wheelwidth2=10.5&offset2=22#content 8.5x18 et32 som akkurat går på s4 b5 med 235/40 federal rsr.. mot 10.5x19 et22 på eventuelt originale rs4...
Jeg kjører 10,5x19 et15 med 245/30-19 forran og bak, går nok med 255/30-19 også uten subbing.
Jeg har valset foran og bak for og få plass.
Beste er og montere felg og se hvordan det blir så bestiller du dekk etter det :)
jeg kjører 10x19 ET20 med 265/30/19 fremme og bak.
Problemet blir innerskjermen/skjermen fram trur jeg, 10x19 et 20 er jo ca kant i kant og du kommer 5mm lengre ut.....
Usikker på om 265 er no godt valg, alt spørs litt koss dekk merke du velger og hvor lavt du skal.
Jeg har valset en del og fortsatt er den godt utom som bilde viser. Problemet er at innerskjermen også må bygges om og skjøtes på ved valsing.
Vanskeligst å valse bak
Dette er med 245.
Prøv felgen så kjøper du dekk etterpå
skjønner, 10,5 blir vel i meste laget da kanskje.. ønsker heller ikkje at det skal stikke so mykkje utforbi.. men får skjå kva type felg som blir bestilt med tida :)
12442758_1241948579166180_125637808_n.jpg 20x10 et 30 med 20mm spacer bak(et10),265, på rs.
