allroad med primadonnanykker jeg har lyst til å rykke ut med rota
kort sagt, allroad skjev, tatt grunninnstilling, fortsatt skjev, byttet ecu byttet luftblokka, belger levelcontrolere ledninger under bak sete. foretatt lyskontroll. treng en som er flink på allroad, er ikke noe feilkoder på luftfjæringa men fremdeles en jævel å ha med å gjøre. kan være en bagatell for en som kan. bestillt overhalingssett kompressor byttet ecu til luftfjæringa, byttet reimer, løpehjul etc etc par små ting nå så er denne bilen god for mange mange år på veien. treng en som kan det lille extra med å forstå luftfjøringa og at det er error ved innloggiing når det ikke er feilkoder der.. betaler den som hjelper så den blir fikset. holder på å sette inn original navi plus med bokser og ledninger overalt, gidder ikke det men har bestillt nytt anlegg med alt intergrert, mye enklere.
Wednesday,24,February,2016,13:08:06:18336
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.4.1
Data version: 20160216
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4BZ1N024151 License Plate: CV34674
Mileage: 277320km-172318mi Repair Order: 111222
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N024151 Mileage: 277320km-172318miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401 A
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D00
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3B7B31B5292200E66B-4B00
Subsystem 1 - Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75886504181
00014059 130 106EC150_1.R75886504181
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4Z7 927 156 D
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
Coding: 00011
Shop #: WSC 00000
VCID: 47935D4565EA5406FF-5120
1 Fault Found:
18238 - Pressure Control Valve 4 (N218)
P1830 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389
Component: ABS/ESP allrad D57
Coding: 06357
Shop #: WSC 02325
VCID: 09179B7D337EE27629-5120
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 L
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 234BE9D5B192582643-25A4
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4Z7 959 655 B
Component: Airbag Front+Kopf 1002
Coding: 00406
Shop #: WSC 00773
VCID: 4E9D68618A90854EBC-5120
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 932 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00060
Shop #: WSC 00301
VCID: 2A5504F1D6B8896E00-5120
WAUZZZ4BZ1N024151 AUZ7Z0Y1494692
5 Faults Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
01304 - Radio
01311 - Information Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 G
Component: - 2C1A1 D052
Coding: 25500
Shop #: WSC 36048
VCID: 49975B7D73FEA276E9-513C
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D34
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B5B01F5D9429066FB-4EE6
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.lbl
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
VCID: 264DF0C1C2A0AD0E24-5120
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D05
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 04098A49145CBF1E5A-4B32
End-------------------------(Elapsed Time: 04:42)------------------------
