#1 Skrevet Februar 28, 2016 (endret) Hei. Byttet reg reim, vannpumpe og termostat på bilen min i helga, etter jobben var gjort så startet jeg motor og alt virket som det fungerte slik det skulle. Kjørte meg en tur uten lokket på ekspansjonstanken for å få ut luft av systemet, fikk ut alt av luft og fikk stabil temperatur på motor. så skulle jeg på besøk noen timer etter jeg hadde parkert bilen. Gikk ut å skulle starte bilen, da gikk den ujevn og røyk hvit. Sjekket om reimene var stram og det var dem. Klarer ikke å komme inn med vag com på diesel pumpa på for time pumpa. Noen som har vært borti noe lignende som kan gi meg noen tips om hva jeg kan gjøre? Bilen skal brukes som del betaling på en ny bil jeg skal kjøpe, så hadde vært greit med et rimelig raskt svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 29, 2016 Du brukte "org" låseverktøy da du byttet reima så du vet at alt er 100% timet riktig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 29, 2016 Merket reimhjul og alt. Brukte ikke låseverktøy. Men bilen gikk fint etter reim bytte. Prøvde igår å justere pumpa med vag com, så fikk den til å gå litt likere. Men den har enda tung gange syns jeg og den er ikke helt i orden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
