Kalipper bak golf2 36mm. Får ikke inn stempel
Sliter med å få inn stemplene på løs kalipper etter stempelet har vært ute av kalipper. Går et stykke inn, men så virker det som om det bar går rundt og rundt. Får di heller ikke langt nok inn slik at verktøyet fra biltema for å presse inn stempel går an å bruke.
regner med at du presser og skrur samtidig ja? kan være litt knølete detta der
Ja. Presser å skrur. Har kalipper i skrustikka. Men aldri opplevd trøbbel med dette før.
Opplevde det samme på kjerringas golf, skrudde da stemplet helt ut og fikk fikset litt på pakning og polerte ned litt, dog hadde jeg da uansett lufting av bremser etterpå siden røret var rustet av..
Er ikke noe feil på stempel eller pakninger iallefall. Sliter med å evt få nok press mens jeg skrur evt da.
