Hvordan løsne veivbolt V8 40V?
Skal bytte simringen på veiva på min V8 40v , og må løsne bolten som holder nedre reimhjul.
Lurer derfor på hvordan man skal løsne og tighte denne bolten på korrekt måte :)
På denne er det ingen spor i svingningsdemper som det er på eldre V8 og 5syl motorer , for å feste låseverktøy.
Kun (som jeg kan se) låsebolt som låser veiva så den står støtt ved reg.reim skifte , den har jeg montert.
MEN , er i tvil om denne lille bolten faktisk er ment for oppgaven? disse kan jo sitte relativt godt , Og har ikke lyst til å knekke låsebolten inne i motor.
Noen som har kjennskap til dette?
Mvh Bård
Lette i ett par verkstedmanualer , og der ser det ut til at denne låsepinnen skal holde :)
qoute : "Lockpin is applied to the crank web of
the 4th cylinder and is used for basic engine
adjustment and also as a counterhold for
loosening and tightening the central bolt of
the crankshaft."
Takk til meg selv :D
