#1 Skrevet Mars 13, 2016 (endret) Selges komplett med ledningnett. Pris 5000, tar imot bud. http://nordicautoimport.no/produkter/universal/elektronikk/adaptronic-select-440-hiddensprut.aspx 440 Select er det nye flaggskipet til Adaptronic. Dette er videreutviklingen av den populære E420c. Det blir stadig lagt ut nye programoppdateringer som løfter denne og holder den oppdatert etter dagens krav. Alle programoppdateringer er gratis og kan oppgraderes av kunden selv. Her har vi alt av funksjoner man trenger pluss veldig mye mer. Adaptronic er nytenkende og introduserer stadig nye funksjoner som feks flexfuel funksjon. Den adaptive fuel learningen til Adaptronic er en av markedets beste. Her snakker vi ekte autotune som faktisk virker og kan stoles på. Her er det faktisk mulighet for kunden selv å kunne komme 90% i mål på mappingen før den må inn til bremsing. ( vi anbefaller selvfølgelig alle å få mappet bilen skikkelig på rullende landevei eller lignende) Features : "3D" Fuel and Ignition maps (as on any sophisticated aftermarket ECU) Configurable ignition and injection outputs to suit different applications Inputs for water temperature, air temperature, auxiliary temperature (eg turbo), external Manifold Air Pressure sensor, Throttle Position Sensor, knock sensor, EGO (exhaust gas oxygen) Internal MAP sensor suitable for up to 40 psi of boost Outputs for four injector groups - allows full sequential injection up to 4-cylinders, or semi-sequential injection up to 8- cylinders Outputs for four igniter groups - allows full sequential spark up to four cylinders and wasted spark systems up to 8-cylinders, or any conventional distributor systems Eight configurable auxiliary outputs - four of which are configurable as high current outputs, three of which are PWM capable Eight configurable digital inputs Numerous diagnostic LEDs, including LEDs to indicate trigger input detection and injector/ignition outputs 3.5mm headphone jack for listening to knock PC interface via USB cable Field upgradeable firmware Datalogging via 'WARI' PC software Free support by forum and email 12 month 'return to base' warranty Adaptive fuel control - with configurable tolerances and loop gains, and conditions under which adaptive behaviour takes place Narrow-band (factory EGO sensor) closed loop fuel control Flex Fuel control (requires fuel composition sensor to be fitted) High current programmable outputs - allows direct drive of solenoid valves for boost control, air bypass etc Special function programmable outputs - allows control of anti-pollution purge valves, air conditioners etc Open-loop and closed-loop idle bypass control - allows configuration of increased idle bypass amount based on low battery, electrical load, air conditioner, as well as correction based on RPM, optional ignition timing control for idle speed regulation Programmable for many different crank/cam angle sensor waveforms Open-loop and closed-loop boost control Dual closed-loop variable valve timing (VVT) channels Traction control and launch control Many other features 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 17, 2016 bump 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 4, 2016 ny pris 5000kr eller bud 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
