#1 Skrevet Mars 15, 2016 Noen med erfaringer rundt PCV ventil på AWY motorene? Har lest noe på nettet om at denne kan forårsake at motoren forbrenner olje, noe som er tilfelle på min bror sin Polo 1,2. Den forbruker noe sinnsykt med olje...... http://www.scribd.com/doc/40477415/3-cylinders-engines-for-Skoda-cars-Engine-code-AWY-AZQ#scribd Se side 12-16 for system forklaring 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 16, 2016 Så så så..... ikke alle på en gang nå da..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 17, 2016 Rent generelt så kan PCV-systemet fint bidra til økning av oljeforbruket. Du kan bruke Vagcom til å se vakuumtrykket på systemet ditt. Det bør være ganske stabilt og mellom 150 og 350 mbar, der mindre er bedre. Så kan du åpne oljepåfyllingslokket og kjenne etter overtrykk. Ta et papir over og se at det blir dyttet konstant opp og ned. Manglende utlufting eller slitte stempelringer gjør via PCV-systemet at oljen havner i innsuget. Visuell inspeksjon av alle vaakumslanger og test av alle tilbakeslagsventiler er nødvendig for å være helt sikker på at alt er som det skal. Jeg ble selv lurt av en slange nær motoren med en strømpe på, den var helt pulverisert under strømpen pga. temperatursykluser i bilens levetid. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 17, 2016 OK. Takk for innspill. Får prøve litt feilsøking ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
