Sentrallåsen på ene siden vil ikke låse seg. Den holder seg ikne nede, den går opp.
Er det vakumpumpa eller noe annet og hva kan jeg gjøre?
Start med å sjekke "belgen" inni døra for lekkasjer. Vakumpumpa hører du jo godt utenfor bilen hvis den fungerer. Også bør du få med hvilken årsmodell/typebetegnelse bilen din er. Coupe quattro ble levert i fra 85 til 88. Men du har kanskje en type 89?
Det er Typ89Q ja.
Og det er kun ene siden som ikke vil. Hvor kan det oppstå lekkasje sa du?
Belgen? Da må jeg spøre, hva og hvor er det?
Inni døra er det en control valve, (kommer ikke på noe godt norsk ord) som er nr 4 på bildet. Sjekk at den, og slangene ut til den er tett.
Ok. Skal sjekke.
Tusen takk
Fant ikke noe lekkasje eller noe. Ideer?
Ok. Pinnen går ned og holder seg der.
Men tar jeg i dørhåndtaket, går døra opp og pinnen forblir nede.
Hva er galt og hva må jeg sjekke/bytte?
