Tennings innstillinger motorkode EW
Hvordan skal tenningen justeres på 1.6 bensin EW motoren til vw.
Den finnes i golf,caddy mk1 osv.
Har lest en plass at det er 9 grader fortenning@950rpm og noen andre sier mellom 17-19 uten vakum tilkoblet....
Blir helt rar av det her😂
Håper det er noen som kan svare meg på dette eventuelt bekrefte det som står over her? :-)
Haynes boka sier også 17 til 19 grader før øvre dødpunkt. Vakum skal være tilkoblet. Er bare på innsprut den skal av og plugges
Takk! :) Sier den noe om hvilket turtall? :-)
Står bare ved tomgang
Nei. Skal justeres uten vakuum tilkobla. Tenning skal være statisk under justering. Ikke dynamisk slik den blir når vakuumet regulerer tenningskurva
Står at den ikke begynner å regulere før på 1100rpm....
Bare leste i haynes jeg. Men om du har insprut skulle vakuum av og plugges. Mulig det star feil i den. Men uansett så er 9 grader rimelig feil.
rart at haynes boka skal gi forskjellig info. for det er der jeg har finni det også serru :)
17 to 19° BTDC at 700 to 800 rpm, with vacuum hose disconnected
Justert til 18 grader fortenning nå uten vakum tilkoblet og fungerer som ett skudd ennå :-)
