Sentrallåsfjusk Audi S2 Coupe
Hei!
Jeg har problemer med sentrallåsen på min S2 coupe.
Den driver å låser seg opp av seg selv med både jevne og ujevne mellomrom. Og med jevne mellomrom kjører den en "trippel - opplåsning" hvor den liksom "låser opp" tre ganger rett etter hverandre.
Jeg har koblet ut hele defa sentralen, men den driver fortsatt på, så defaen er i orden. byttet kompressoren til sentrallåsen, dette løste heller ikke problemet.
Begge mikrochippene i dørene er byttet så disse er heller ikke problemet.
Jeg trenger sårt råd og hjelp om hva dette kan være/hva jeg kan gjøre for å fikse det, da dette begynner å irritere meg grenseløst da ingen av reparasjonene jeg gjør retter feilen.
Mitt neste steg nå, er å sjekke trykk i slangene, om det kan være hull i en eller noe slikt.
Noe kan selvfølgelig også ha bøgget seg til i ledningsnettet, men får for all del ikke håpe det er det, blir et evig puslespill i så fall :P
Setter stooor pris på tips, råd og erfaringer på dette :P
Mvh
Torstein
Sjekk kabelgjennomføring til dører, signal fra bryter der kan trigge sentrallåsen.
Et annet problem kan være vanninntrengning ved sentrallåspumpa, men vet ikke hvor den sitter på coupéen.
