V6 3.0 TDI - Justere oljetrykk med VCDS
Satt og lekte litt med VCDS i Audien i dag og fant en kanal i Adaption, Engine Controller der man kan endre oljepumpe setting til "Engine oil pressure run in". Ble nysgjerrig og fant etter litt googling ut at oljepumpen i siste generasjon V6 3.0 TDI har en Flow Rate-Controlled Oil Pump. Motoren får ved vanlig drift fullt oljetrykk først ved enten 300 Nm eller 2500 rpm. Ved å gjøre nevnte endring fjernes signalet til solenoiden som justerer oljetrykket. Oljepumpen leverer da full flow hele tiden. Motivet for denne funksjonaliteten skal være mindre drivstofforbruk (kan ikke være allverdens å hente skulle en tro :)). Jeg er et petimeter med bilene og tenker at hvis dette ikke har noen andre ulemper enn at oljepumpen blir ørlitegrann tyngre å trekke så vil et høyere oljetrykk være bedre for motoren.
Noen med innsikt som vil kommentere dette?
Utsnitt fra Audi SSP 941803:
husker du noe mer om hvor det er ? har ikke klart å finne det
Hadde vært intressant å vite mer om ja :)
