Har lagt merke til at det kommer noen "tikke" lyder ifra motor, høres ut som det er på høyre siden (venste om man står ansiktet mot motor).
Høres ut som diesel. Igår fikk jeg noen varsel lamper om lavt oljetrykk. Bytta olje og olje filter, men tikker enda. Kan det være rådebank eller noe annet som ventilløftere...??
Det er en VW Bora 1,6 mod. 2002.
HJELP!!!!!!!
skremmende vanskelig å avgjøre basert på en vag beskrivelse.
rådebank er skjelden tikking. og høres mer ut som tungere metallisk bankelyd
tikking kan ofte være dyser/ventilløftere etc
Det høres ikke ut som tung metalisk bankelyd, men mer som ja, tikking.
Den øker og synker med turtallet. Sjekket coilene og pluggene, ut i fra det jeg kan se, er alt ok.
Legg ur en video :)
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
jeg tipper løftere. de har en enkel lett tikkelyd
ofte de som lager lyd først nåd det blir lite olje
eller når de er slitt og må byttes
Skal prøve å legge ut video.
Er det noe jeg kan se etter eller noe jeg kan gjøre for å finne ut om det er løftere eller rådebank?
frekvensen på lyden kan jo avgjøre litt
rådene går jo 2ganger hastigheten av løfterene :)
Rådebank hører man som regel når du slipper turtall og lar motoren gå tilbake til tomgang. På "vei ned" mot tomgang hører man en bankelyd fra nedre del av motorblokk. Det er, som nevnt tidligere, ikke en tikkelyd som varierer med turtallet.
For ikke lagt til video her. Vet ikke hvorfor.
Men ja det er type tikke lyd. Selvfølgelig ikke som fra en klokke.
men det tikker og høres ut som mild diesel. Og ja den varierer med turtall.
er nok løfterene dine
du kan jo søke på youtube
how to identify rodknock f.eks
eller
how to identify lifter tick
Dette er video jeg tok her om dagen.
høres ut som om dette ligger i toppen.
jeg ville tatt av toppdeksel å sjekka løftere/kammer
Men nå ifag feks. har oljepumpa virket litt rar.
Fikk noe oljetrykk varsler, spesielt ved lave turtall. Typ under 2000 rpm.
såppas ja..
om oljetrykket forsvinner er det nok stor sjangs for at motor er skrap.
du har jo allerede tegnene på at motoren har tatt skade av for dårlig oljetrykk
Men det er masse olje og det kommer ikke heletiden.
Så det vil si at jeg må evt bytte kammer og sånt eller noe verre?
mengden olje har jo nada å si på trykket. om pumpa ikke pumper så kan du ha i så mye olje du bare vil. da kommer den ingen veg
første bud er jo å ikke kjøre bilen en meter før du veit hva som er problemet.
kan jo være hva som helst dette for dårlig trykk skader motor iløpet av kort tid
Ok.
Åpne toppen og se hva som foregår. Noe jeg må se etter når jeg tar opp toppen?
Og det med olietrykket, som sagt skjer ikke hele tiden.
Skjedde pr tre ganger.
Er sikkert oljepumpen din. Når løfterne får lite ojle tikker de
