SOLGT! 2006 Audi A6 3.2 FSI, Tiptronic, Quattro, Daytona Grå, S-line. NY PRIS!
2006 Audi A6 3.2 FSI 256HK
Tiptronic
Quattro
Daytona Grå
S-line
Delskinn
Alcantara
Mørkt interiør
Alu dekor
Stort BOSE-anlegg (det er forskjell på disse!)
One-click activate cruise (meget bra)
Servotronic (også meget bra)
m.m.
Grom bil, virkelig premium. Meget godt holdt.
Solgt ny i Norge, med norsk salgsprogram
2 eiere
Gått mye langkjøring
Ny motor gått 36.000 km
Km stand på bil 308.000 km
Ingen heftelser
NY PRIS! kr 150.000,- inkl. omreg og 3 hjulsett om ønskelig.
Info sakset fra Finn-annonsen:
Dette er en godt holdt og ganske rå bil. Den har en utrolig kjørekomfort og et nydelig kjøremiljø. 2 eiere. Gått mye langkjøring. S-line exteriør og interiør.
- S-line sportsunderstell
- S-line sportsratt
- S-line sportsseter
Fargen er Daytona grå, meget stilfull, og interiøret er i sort alcantara med ren og stilfull alu dekor. Servotronic styring, variabel over hastighet, fungerer meget godt.
Solgt ny i Norge, med norsk program.
Bilen ble lakkforseglet da den var ny, og lakkforseglet igjen i 2015.
Stor bensinmotor på 3.2l, 256 HK, Quattro og Automat. Quattro-systemet fra Audi er kanskje det beste som er laget, og det merkes veldig godt. Det girer sømløst og bilen tar seg meget godt frem sommer som vinter. Her er mye kjøreglede i kombinasjon med anvendelighet.
Det er ISO-fix både foran og bak, og airbager for alle, også i hodehøyde. Airbagen foran på passasjersiden kan skrus av dersom barn skal sitte der i bakovervendt barnesete.
For bytting av slitedeler og vedlikehold kan nevnes:
- Frontruten byttet i 2013
- Hjullagerne foran byttet i 2014
- Girkassen flushet i 2013 og 2014
- Bremseskiver foran og bak byttet i 2014
- Bremseklosser bak byttet i 2014
- Bremseklosser foran byttet i 2016
- Vannpumpe, multirib reim, oljefilter, kjøleveske, tennplugger, servoveske, og olje og filter på girkassen byttet i 2014
- Byttet innsugsventiler, begge sider i 2015
- Sommerdekkene, 18" Nokian Hakka Black, nye i 2015
- Vinterdekkene, 17" Nokian Hakkapeliitta R, nye i 2014
- Sommerdekk, alternativ 2, 18" Vredestein, nye i 2014
- Nye Xenon-pærer mai 2016
Motoren er nesten helt ny, satt inn i nov 2014. Gått 36.000 km. Oppdatert 07.06.16.
Bilen har full servicehistorikk og mobilitetsgaranti hos Møller Bil hvilket betyr rett på leiebil dersom det skjer noe og bilen ikke kan repareres omgående.
Takstativ og takboks kan følge etter avtale. Takboksen er en Thule Excellence med lys og med mulighet for å åpnes fra begge sider. Takstativene er nye Thule Wingbars, med god aerodynamikk og lite støy. Med den store takboksen har man også en meget komplett og potent familiebil om man vil, klar til langtur. Bilen har dessuten et stort bagasjerom med plass for en hel masse bager, sammenleggbare barnevogner eller annet om ønskelig, og med nedfellbar seterygg i to deler og skipose. Veldig praktisk og mye brukt.
Vinduene er tonet ned med film på sidene og bak. Dette gir også mindre oppvarming inne i bilen om sommeren.
Drag-koeffisienten for A6 i sedan er liten, 0.29, og den er bl.a. av den grunn også meget støysvak i høy hastighet. Bedre enn for stasjonsvognen faktisk, siden sedan har et mer aerodynamiske design.
HIFI-anlegget er det største fra BOSE. Meget god og høy lyd om ønskelig. CD-veksler er i hanskerommet, med plass til 6 CDer.
Bilen har de største bremsene, fabrikklevert. Digre, ventilerte skiver foran og bak. Gir meget god bremsekapasitet og går neppe varme uansett kjørestil.
Alt i alt har jeg vært veldig godt fornøyd med bilen. En mer komplett og sportslig bil, som dekker "alle" behov, skal man lete lenge etter. Er man opptatt av kjøreglede, estetikk og god kvalitet så er dette absolutt en bil å vurdere. Designet for komfort på Autobahn i langt over 200km/t, og virkelig en premium bil. Anbefales!!!
Ustyrslisten fra Audi:
E4J = "S-line"
1KW = Disc brakes, rear
3FA = Without roof insert (standard roof)
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
T14 = 6-cylinder gasoline engine 3.2 L Unit 06E.A (ALU)
2PU = Leather trimmed multi-function sports steering wheel
7Q2 = Navigation system with color screen
3L3 = Manual height adjustment for front seats
1SJ = Additional engine and transmission guard
0GG = Emission standard EU4
J0Z = Battery 520 A (110 Ah)
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
CH9 = Alloy wheels 8J x 18
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
1ZL = Disc brakes, front
8GV = Alternator 180 A
8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
7K0 = Without tire pressure warning light
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
5TG = Decorative aluminum inserts, dulling
0G7 = Tiptronic
U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
9Q4 = Multi-function display/on-board computerwith check control
4X4 = Side air bag, front and rear with curtain air bag
3Y0 = Without roll-up sun screen
Q1D = Sports front seats
5SL = Left exterior mirror: aspherical
7X0 = Without park distance control
0YG = Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
X1C = National sales program Norway
8Z5 = Not hot country
2K7 = Reinforced bumpers
4K4 = Radio remote controlled central locking
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
1BV = Sports suspension/shock absorption
0JH = Weight category front axle weight range 8
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
D2G = 6-cyl. gasoline eng. 3.2 L/188 kW (24V) FSI, homogeneous base engine is T14
5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
4GP = Windshield in heat-insulating glass withsunshield and viewing window for vehicleidentification number
Ellers; spør/ ring gjerne for mer info eller avtale om prøvekjøring.
Meld her på forumet, epost, sms eller ring. Alt funker.
Epost: ronnyweum atatat gmail.com
mob. tlf: sjekk gulesider.no
Finn-annonsen: http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=70795820
Medlemspris kr 169.000,- inkl. omreg.
Det er billig for denne bilen. Mye nytt og en grom bil i god tilstand :)
Løp og kjøp. Masse kjøreglede.
Ny medlemspris: kr 164.000,-
Har også skaffet og satt på noen litt tøffere sommerhjul. Audifelger dette også, med Vredestein dekk. Ruller meget godt, og er en fryd å kjøre med. Se 3 nye bilder av bilen med disse i Finn-annonsen. Kjøper kan velge hvilke hjulsett som skal følge, alle 3 om ønskelig.
Ny pris! Kr 160.000,- inkl. omreg.
Ser det ikke er nevnt, så da er det vel ikke hengerfeste på denne?
Ikke hengerfeste, nei.
Opp igjen med seg..
Legger ved et par bilder av bilen med de nye sommerhjulene også, satt på i mai.
De tre komplette hjulsettene er:
1. Orginale 18" 10-eikede Audi-felger m/ Vredestein sommerdekk nye i 2014
2. Orginale 18" 5-eikede Audi-felger m/ Nokian Hakka Black sommerdekk nye i 2015
3. Orginale 17" 9-eikede Audi-felger m/ Nokian Hakkapeliitta R vinterdekk nye i 2014
Og ny pris! 159.000,- inkl. omreg.
Og igjen.
Prisen er nå kr 154.000,- med to valgfrie hjulsett. inkl. omreg.
Nå har jeg gitt pris til en interessent på kr 150.000,- inkl. omreg. og inkl. alle 3 hjulsett om ønskelig, så da er det denne prisen som gjelder for alle andre også. Førstemann til mølla!
Da har jeg mottatt et bud på kr 150.000,- for bilen med to hjulsett og takboksen, med levering på Gardermoen og med et forbehold om NAF basis kjøpsrapport.
NAF-testen gjøres i morgen. Det går dermed mot et salg, men ingenting er 100% avklart. Hvis noen andre har spesiell interesse for å motta rapporten når klar, og seriøst vurderer å gi bud, så meld gjerne ifra innen i morgen kl 10:00.
