Tips angående bytte av bakaksel foringer på Golf 3
Har vært en tur på EU kontroll med Golf 3 og fikk mangel på bakaksel foringer som må byttes....noe en kan gjøre sjøl eller anbefales verkstedbesøk?
Et sant hel@#$te og få di ut. Når du har fått di ut lønner det seg å montere polyforinger. For di orginale er et sant h og få inn og.
Dyrt å få dette gjort på møller for 10 år siden kostet det ca 8400kr
Hvis det er vanskelig gjør du det feil.
Begynn med og press ut gummien, deretter sag foringen i 2 med en bajonettsag. Viktig å være forsiktig når man er nesten gjennom så man ikke skader anleggsflaten. Når den er i 2 bare brett den inn med et skrujern el. og den kommer rett ut.
Press den inn med et gjengestag som du har en jernbit på i hver ende.
Grei skruing dette her, eldre vag stort sett lettskrudd med visse unntak. Verste er kanskje rustne bolter, rør og lignende.
Høres lett ut. Kanskje det er det om man har riktig utstyr
Takker for tips , har skjønt av andre tipsere at det er forholdsvis lett å få de ut dersom den gjennomgående bolten ikke er rustet helt fast. Men det er som sagt å få den nye på plass som kan volde bry. Ett lite spørsmål siden foringene på Golfen ikke er rette i enden som presses inn , har tipseren ovenfor laget en spesiell skive for å presse inn foringen med gjengestaget?
