Kjølevifte 96 mod. S6 2,2 AAN, slår ikke inn
Opplevde motorkutt, døde ut i et par sek, dette gjentok seg et par ganger. Kom hjem, åpnet panseret. Utrolig varmt i hele motorrommet.Også luftfilterboksen var brennvarm. Ved oppstart i dag oppdaget jeg at kjølevifte IKKE slår seg inn.
Hvor sitter sikring til kjøeviften, eller et det et rele som er gåent?
Mvh
carl E
Kjølevifte startes av sensor nederst på radiator, du kan teste kretsen ved å "kortslutte" to av pinnene på kontakten så skal kjølevifte starte, gjør den ikke det har motoren eller sikringen røket.
Dersom motortemperaturen overstiger 119 grader, vil multitempgiveren kjøre ladetrykket ned til grunnladetrykk - mulig det er det du opplever som et kutt?
Er det en resistorplate til kjølevifta, slik som S2 aby har? Isåfall kan det være feil her.
Ja, C4 har en slik resistorplate montert på venstre rammevange. Det er sjelden den ryker slik at viften ikke går på full fres; men verdt et forsøk å måle.
