Ser meg dessverre nødt til og selge bilen da eg ikke har tid til og fikse den opp. Mye bra deler hvis man vil bruke den som delebil. Kan også selges i deler.
Årsavgift er betalt ikke EU-godkjent. Skulle vært Eu-godkjent
Km 202000. Luft understell følger ikke med og ikke felger
Litt info fra forrige eier.
- Forsterket clutch og svinghjul fra sachs som skal tåle over 500nm
- Oppgradert alu intercooler fra Bahnbrenner
- Fjernet EGR ventil og renset innsug
- Dieselgeek shortshifter
- Luftekanal i innerskjerm fra Q7 for bedre luftgjennomstrømning i intercooler
- GLI baklykter
- K&N åpent luftfilter
- Frihjul på dynamo
- Kilereim til dynamo/ac kompressor
- Recaro skinninteriør fra a3
- Lakkert xenonlampene svarte innvendig
- Fjernet katalysator og lyddempere (katalysator følger med og er bare å bolte fast igjen) Tøff lyd i bilen.
- Motorspacere (hever motoren 1cm og beskytter bunnpanne
- Byttet Begge bærekuler
- Nye hjullager forran.
- Byttet Drivaksler forran så er nye indre og ytre drivledd.
- Nye stabstag forran.
- Nye foringer i bærebru.
- Svart alcantara taktrekk og A,B,C deksler
- SRS Tech styling (Jubileum frontleppe, GLI sideskjørt og bakleppe)
- Accuair switchspeed luftfjæring med Airlift bagger (kan justere hvert hjørne individuelt)
- Ny hidden så bilen er oppgradert til ca 180hk og forbruk redusert.
- Xenon i fjern og tåkelys (6000 Kelvin)
- Led skiltlys
- Bilen er godkjent med Vmaxx justerbart senkesett i vognkort!!
Også er det feil jeg har funnet etterpå.
-Lenkearm foran må byttes.
-Hjullager eller ei drivknute. romler en del. Selv om dette skal være ganske nytt.
- AC virker ikke
-Foringer og dempere bak må byttes.
-Travers foringer må byttes.
-4hjulstrekk virker ikke.
- Nivåsensorer for xenon må byttes staga er knekt.
- Gåen foring på gruvenparts camberstag bak. Denne kan kjøpes løst fra gruvenparts.
-Bilen har airbaglampe som lyste noe den gjorde når jeg kjøpte den. Funnet ut etterpå det at når intriør ble byttet ble ikke beltestrammer fra gamle intriøret flyttet over til setene som er der nå og der sitter det føler til airbagen. Så nye må fikses.
-Men det største problemet er at man får ikke kontakt med OBO2 på bilen Så man får ikke kontakt med diagnose. Kjøpte nytt instrument da jeg ble fortalt etter mange timer med feilsøking på verksted at dette var feilen, men Dessverre hjalp ikke dette heller.
Er det 6trinns girkasse på denne?
Og prisen?
Jupp er det .
- - - Updated - - -
Og prisen?
15000 uten luft og 3sdm felga
SOLGT!!!
