Abs slår inn ved nedbremsing
Hei, noen som har forslag til løsning på abs som slår inn på nedbremsing på spmmerføre? Kom helt plutselig, sjekket med vagcom og det er ingen feilmeldinger på sensorene. Prøvde også å ta måling på sensorene men kunne ikke se noe spesielle utslag på noen av sensorene..
Er nok en sensor på vei ut. Har opplevd det tidligere på CQ'n og nå har 80'n fått det også. På den kommer ABS lampa opp etter en stund også.
Kan vere sprekk i ein ring på eine drivakslingen, Der abs sensoren leser. Og når det er sprekk blir avstanden pitte litt lenger. Har vert borti det det før og da kan dei bli sånn. Ville ivertfall gått over ringene om du ikkje har feil på sensorer før du begynner og bestille sensorer..
Ka få lause ABS ringer meiner eg. Koster ikkje mye
Glemte å nevne bil, er på A4 en dette (b6).. Prøvde å fiske frem en av sensorene men de satt bom fast. Må vel ut med drivaksel for å se på ringene? Fikk tak i ny ring til S2, vet ikke om det er samme på nyere..
Gamle a8'n var sånn, ingen lampe men abs slo inn, helt til jeg la over max og det ble sikkelig brudd i ledningen, da kom lampa:)
Samme opplevde jeg på en gammel 200. Sensor som hadde sklidd en halv cm ut, da løste ABS ut ved nedbremsing når farta var kanskje 10km/t.
