Deaktivere og aktivere lyktespyler på 2007 VW passat
Hei,
Er det noen så kan det med å deaktivere og aktivere lyktespylere med Vagcom på VW Passat 2007 modell ?
Grunnen til jeg spør er at han jeg kjøpte bilen av hadde deaktivert lyktespylerene med Vagcom.
Hadde bilen på EU kontroll denne mnd, og fikk 2er feil pga lyktespyler var ute av drift.
Hvordan aktiverer du lyktespylerene igjen ?
Ser det er noe som går på delay og activate til lyktespylerene. Hva skal disse stå på ?
Er det mulig å teste lyktespyler med vagcom ?
Man kan velge hvor lang tid de skal vente med å spyle i vag com.
For å deaktivere dem kan man feks sette tiden opp til 60 sekund slik at de praksis aldri vil spyle.
Har mulighet for å hjelpe deg jeg
Hei Finn,
Jeg har Vagcom tilgjengelig, men trenger muligens litt hjelp på tlf senere viss du kan det. :)
Prøvte forrige helg og aktivere lyktespyleren, men har ikke fått det til enda.
Har deaktivert spylerne på min Passat fordi pumpa er ødelagt og sikring smelter. Har heller ikke xenonlys. Så vær obs på at pumpa også kan være gåen, og det også kan være grunnen til at de deaktivert.
Pumpå var defekt. Kommer strøm fram til pumpa, men ingen aktivitet. Neste stopp Møller bil...
Hvis du er litt småfiks eller kjenner noen så bytter den pumpa enkelt :) Har bytta flere av de med å ta ut tåkelysdekslet på høyre side. Greit med små hender da :)
Ta deg en tur innom knoksen å hør om de ikke har en passat/golf/touran inne med pumpe du kan få kjøpt. Kjapt å bytte.
Var innom møller. Di skulle ha 1200 kr for pumpa. Fant ut at biltema hadde inne for 191 kr. Så jeg valgte heller den. Saken er nå løst.
