#1 Skrevet Juni 20, 2005 Har en Golf IV som "hyler" ved start. Det virker som det kommer fra startmotor og inntreffer når det er kort tid mellom 2 startinger. Ved førstegangs start virker alt normalt... Noen som mener det kan være noe annet en startmotor? Vanskelig å bytte? RD 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 21, 2005 !BUMP! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 21, 2005 Hva mener du med "kort tid"? Noen minutter eller mindre enn ett sekund? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 22, 2005 Lengre enn et sekund, ca etter 3-5 sekunder... Sånn typisk ikke start på første --> tenning tilbake --> prøv igjen... Da hyler det... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 22, 2005 Det må være starteren som tuller. Drar den motoren rundt når den hyler? Skru den av og rengjør innslaget og den fremre delen med tannhjulet på, aller helst hele starteren. Tannhjulet (12) skal når motoren startes, gå ut til startkransen ved hjelp av en "gaffel" (14) som skyver den ut. Gaffelen blir drevet av den runde saken (13) som står på siden, og egentlig er en kontaktor. Denne gir også strøm til ankeret som gjør at motoren går rundt. Legger ved et bilde, skjønner du teksten er du god 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
