#1 Skrevet Juni 16, 2016 Hei. Jeg har en Audi 200 20v avant 1990 mod. Det har seg sånn at når jeg er ute å kjører og skal gi på litt extra så plutselig begynner den å kutte og når jeg da slipper gassen igjen så går den normalt helt til jeg gir gass igjen så kutter den igjen vist jeg kommer over ca 3000 rpm. Men den er ikke sånn med en gang jeg starter og kjøre men den blir sånn etter noen minutter med kjøring. Kan det være at den får en feilkode eller noe i den duren? Er det noen som vet hva det kan være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 17, 2016 Defekte coiler kan fungere når de er kalde og gi kutt ved pådrag når de er varme. Kjent feil på litt senere utgave av motoren med en coil pr sylinder, vet ikke om dette kan skje også på din motor. Mulig du finner tips i samletråden for motoren: http://forum.vacn.no/showthread.php?167917-Samletråd-motor-2-2-20VT-(AAN-ADU-ABY-3B)-gir-svar-på-alt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 17, 2016 Plugger? I så fall kjøp originale så sparer du deg for mye problemer! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 17, 2016 Jeg hadde en gang samme problemet. Da hadde den ene "tuppen" av pluggen knekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 17, 2016 Jeg vil faktisk si det kan være luftmassemåleren din som synger på siste verset. Hørtes utrolig kjent ut når min paja. Førsøk å koble ifra stikket og kjør en tur uten denne tilkoblet, blir den noe bedre/værre eller lik? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 18, 2016 Takk for infoen Jeg tror at det var coilen som var problemet for etter jeg skrudde den av og gjor ren polene mellom teningsmodulen og coilen så virker det som problemet er borte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 19, 2016 Så bra det ordnet seg. Sleng ut no bilder av vogna da! Sent fra min SM-G920F via Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
