Hei, har ett voltmeter som viser ca.16 volt, virker som det er klokka som det er noen galt med. Uten nøkkelen i tenning viser den null, men så fort jeg vrir på nøkkelen spretter voltmeternåla opp til rundt 10-12 volt og når jeg starter bilen står den helt på topp av skalaen. Tenkte å bytte klokka eller sjekke om nåla har flyttet seg på akselen.Så til mitt spørsmål.
Kan jeg ta ut hele speedometeret og ta av alle koblingene bak der uten å måtte kode nøkkel på nytt?
Du bør sjekke spenningen over batteriet, så fort som mulig.
16 volt eller mer er ikke bra for batteriet, trolig heller ikke bra for deler av elektronikken.
Enig, her bør du måle for å være sikker. 10 - 12V høres riktig ut før start. Med motor i gang bør den ligge på 13.5 - 14V
Sent fra min D5503 via Tapatalk
