Anbefalinger støtdempere bak 500hk S6 C4
Har kjøpt inn alt av poly-foringer til travers, bærebruer,diff, 26mm stab. stag med unibals osv. fra 034MS.
Tenker samtidig å sette inn noen solide dempere bak.
Forslag? Koni? Bilstein? evt. hvor kjøpe?
Takker for svar.
Takker for svar.
Har forsket på dette med en kompis i vinter/vår. Han endte opp med Bilsten dempere og Eibach fjærer. Tror han kjøpte i gjennom BilXtra til slutt.
Dette ble helt rått sammenlignet med de andre løsningene han prøvde.
bilstein er noe av det beste du kan kjøpe. mener b8 med senkefjærer er en bra kombo.
Takker :) Har Eibach fjærer på bilen fra før. er ikke spesiellt myk, men vil ha nye dempere når alt annet er nytt også. tror forresten det er bilstein dempere som står der fra før også :)
Nysgjerrig på hva som ligger i helt rått?
Stivest? Lavest, mest behagelig eller hva?
Vurderer å kjøpe noe lignende selv, så hvis du har litt mer info hadde det vært topp :)
Det vil si at alt annet var skikkelig skuffende :P Vi prøvde to sett coilovers, de var stive men bilen hoppet og spratt. Prøvde sachs dempere, de føltes som om de var gående
Bilstein B8 med Eibach fjærer føles bra. Komfortabelt nok på vei og stivt nok på bane. Denne bilen har fullt sett med poly/alu-Foringer så det hjelper også på "banefølelsen"
Bilstein B8 er generelt en höjdare :)
Husk det er klubbrabatt hos Autotrio som importerer Bilstein da.
Handlet B6 derfra selv med 27% rabatt tror jeg det var!
koolart.no og brakes.no har også gode priser på Bilstein.Skal selv ha Bilstein på min neste bil,har hatt det på 2 biler så langt.Kjørere HR comfort kit på min golf for øyeblikket,men kan ikke måle seg mot Bilstein B12 kit,har prøvd tilsvarende bil med Bilstein,forskjellen er at Bilstein klarer å kombinere komfort og stivhet på en mer behageligere måte enn HR.
