2006 A4 1.6 fusker og ryker - defekt motor ref møller
Hei.
Har en 2006 A4 1.6 bensin (manuell)
På en langtur begynte den plutselig å fuske og ryke mer enn normalt, Kjørte diagnose og VagCom gir følgende feilmeldinger;
Subsystem 1 - Part No: 8E0 906 018 AM
Component: 1,6l R4/2VSIM3 0020
6 Faults Found:
17811 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 008 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
17811 - EGR System
16687 - Cylinder 3
Readiness: N/A
Etter en tur på møller for å sjekke så er følgende tilbakemeldingen fra verkstedet;
"kontrollert motorfusk. Funnet defekt coil. Fusking over lengere tid har trolig medført skade på sylindervegger. Kontrolleert og funnet tenningsfeil på tennplugger og oljerester i sylinder 3. Vi anser motor som defekt og anbefaler ikke videre rep av motor"
Har ikke oppfattet at bilen har fusket før denne turen. - Er det noe som kan gjøres her eller er det bare å lete etter ny motor?
Ingen som har noen tips eller innspill?
Jeg har absolutt ingen peiling på akkurat den motoren.
Men kan ikke helt forstå at kjøring med fravær av coil skulle skade sylindervegger........
Klart det vil finnes noe oljerester i en sylinder som har kjørt litt uten at det har skjedd forbrenning der.
Har verkstedet forsøkt å montere ny coil og nye tennplugger? Har de målt kompressjonen i alle sylindre? Har de inspisert sylinder med kamera?
De sier de har forsøkt å bytte coilen og plugger uten at problemet med at den ryker blir borte, vet ikke om de har inspisert med kamera, men får gå utifra at dset faktisk er en skade i sylinderen utifra det jeg vet.
Ser for meg at jeg må få åpnet og tatt en titt men...
få tatt en kompresjonstest. koster ikke mange kronene for måleren hos biltema så du kan teste selv
alternativt få kjøp/lånt et boroskop så du kan få tatt en titt nedi der sjøl og se om det faktisk er skade i sylveggene og eventuelt hvor skada de er
