A8 2.8 AMX feiltenner ved lett pådrag
Har ein A8 D2 2.8L 30V V6 Quattro som til tider fjusker.
Kjører normalt, og som regel uten problem, men av og til i det eg gir lett gass (for eksempel eg kjører rundt ein sving i 55 og ønsker å rolig komme opp i 60), så feiltenner bilen (føles mykje som om ein skulle kjapt trø inn og ut clutchen på en manuell bil). Det varer berre i eit halvt sekund før bilen kjører som normalt igjen.
Det nykket av å brått miste all motorkraft, for så å få den tilbake er fryktelig irriterende, og sliter nok veldig på både motor og drivverk.
Har byttet tennpluggene nylig, og nykket også før eg byttet de.
Før skjedde dette ca ein gang i veka. Nå skjer det vell i snitt 5-6 ganger daglig.
Er omtrent som om motoren i eit halvt sekund ikkje får ein dråpe bensin...
Sjekket med VagCom og fekk følgende på motoren:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 3B0 907 551 BT
Component: 2.8L V6/5V G 0001
Coding: 11753
Shop #: WSC 02314
VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072
WAUZZZ4D82N008199 AUZ7Z0A2018628
2 Faults Found:
16814 - Catalyst System; Bank 2 P0430 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Readiness: 0000 0000
Folk med meir kunnskap enn meg som kan komme med gode forslag til kva problemet er? :)
