evap feilkode og bilen går rikt. audi a4 b5
Hei, har akkurat fått en ecu med ny map fra united motorsport usa.
nå har eg fått en feilkode:
evap leak detection pump open circuit
Noen som har formeining hva det er?
er en audi a4 1.8tsQ ajl 180hk b5 med united motorsport aeb stage 3 ecu.
Har ett annet spørsmål, og kansje eg har drete meg ut, men kjøre alt alt for rikt under boost. ned i 10 men tørr ikke å kjøre så mye.
setup:
united stage 3 aeb
garrett gt2560r
vr6 maf med aeb sensor
630cc dyser til mapen
3bar bensin regulator.
Spørsmålet er, kan intercooleren ha noe å si. Har en frontmontert med 1.75 rør som e pitte litt benda så e litt mindre.
er det muligens derfor eg får for lite luft forhold til bensin?
takker for alle svar.
Den første feilen er i forbindelse med "tank utlufting" for å hindre for fet blanding til katalysator når bilen går på tomgang. Da skal du høre en tikke lyd i fra kullfilterboksen.
Feilen står beskrevet her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17881/P1473/005235
Du finner flyt skjema her (ikke Audi men MKIV Golf) http://www.vaglinks.com/docs/vw/mkiv/bentleypublishers.com_vw_mkiv_golf-jetta_1.8t_evap_system_servicing.pdf
Men er det n80 ventilen som er ødelagt Els? er n80 evap pumpa?
Prøvd å leitet etter pumpet men finne den ikkje. Sikker på ajl 1999 har den pumpa? Er ecu chip fra statene.
takker, skal sjekke fortest mulig. Du har vell ikke noe tips ka som kan gjør at eg kjøre rikt? lukta bensin, lamda verdi 14.8 tomgang, og 10 under boost. Sjekka for boost lekkasje og hadde ingen. ingen feilkode utenom evap greia.
