#1 Skrevet Juli 6, 2016 gjelder en A1 Sportback 1.4 TFSI 185hk. 2012 modell Bruker ca 1,2-1,7 liter pr tur/retur sørlandet-vestlandet (olje!). Total ca 800km. Har vært inne til møller flere ganger som del av diverse oljeforbrukstester. Så langt er konklusjonen til møller: "Ja, denne brukte myye olje" Men de ønsker og fortsette denne testingen på ubestemt tid. Den har hatt dette oljeforbruket siden bilen var ny. Bilen er ikke kjøpt av møller direkte, men via en lokal forhandler da den var ca 1 år gammel. jeg tok en scan med VCDS og da fant jeg denne koden, men klarer ikke finne så mye info om den på nett: Address 01: Engine (J623-CAVG) Labels: 03C-907-309-V1.clb Part No SW: 03C 906 027 CF HW: 03C 906 027 CF Component: 1.4l R4/4V TS H08 4325 Revision: LFH08--- Serial number: Coding: 00250012002400000000 Shop #: WSC 00046 790 00000 ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906027CF 001008 ROD: EV_ECM14TSI01103C906027CF.rod VCID: 67D63D0D9EBCEE06DF-8032 2 Faults Found: 5582 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure P164D 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [096] - Incorrect Correlation Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Readiness: 0000 0000 4096 feilen her regner jeg med kommer siden motoren ikke var slått av. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 8, 2016 Jeg ville jo ment at bilen er defekt. Er jo ikke en totakter dette her heller. Bilen begynner vel å pipe etter halvliteren er borte? Hva er det forhandler leter etter siden de ikke bare kasserer bilen? Må jo gå en formue i olje, hvem dekker det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 8, 2016 Eneste årsaken til å fortsette div tester er hvis forbruket er under fabrikantens anvisninger på maks 0,5ltr pr 1000. Hvis det er som du forklarer bruker den jo mye mer enn det? Bilen har 5 års garanti etc? Har du ikke fått noe mer spesifikk forklaring på hvorfor de ikke utbedrer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 8, 2016 Det du bør gjøre er helt klar å legge ytterligere press på din forhandler. Dersom motoren virkelig bruker 1,2-1,7 liter olje/800 km slik du skisserer over, er dette langt over hva fabrikanten oppgir som maks oljeforbruk. I ditt tilfelle, hadde jeg skrevet til Forbrukerrådet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
