Skal det være olje her? PD 1,9 tandempumpe
Hei.
Skal det være olje i det lille kammeret der det er kontakt mellom kammen og tandempumpa, eller skal det være rent og pent inni det lille hulrommet der de drives rundt?
Spør siden jeg så olje der når jeg tok av tandempumpa, men siden det er tetning både på enden av kammen og rundt kammeret på pumpa ble jeg litt usikker :S
Legger ved et bilde som illustrerer baksiden av pumpa, er da snakk om der den blir drevet rundt av kammen.
Sjekka litt i dag, ser ut som ene "smøresporet" til kammen sitter i enden der, så må være meningen at det skal være olje der.
vet ikke hva de heter disse halvmånene som lager "smørespor"
Etter å ha sett følge tegning hvor det tydelig er en shaft oil seal ble jeg usikker igjen.
Skal det være olje i dette kammeret eller er forseglinga dårlig?
[ATTACH=CONFIG]240521[/ATTACH]
Alt som normalt :) er ikke simmering på den siden.
Takk for avklaring :)
Er mest imponert over at du har fått den pumpa ut!! :D Trangt som f... baki der : bh :
Ikke så trangt når motoren er ute av bilen :P
