#1 Skrevet Juli 15, 2016 Jepp, mens man er på bilferie i Troms og skal ut med bilen, nekter parkeringsbremsen å slippe tak. Hører at motoren går på ene sida som normalt, mens på andre sida går den i 30 sekunder før den stopper opp og det kommer varsel i displayet. Prøvde å skru ut motoren for å sjekke tilstand, og ser ut som tidens tann har tært på splines på motoren, og den tar ikke lenger tak inne i kalipperen. Prøvde å løsne på stemplet inne i kalipperen manuelt, men det var ikke til å rikke på. Noen som har opplevd noe lignende og har tips? Bilen står i 7 stein og får ikke flyttet den en meter.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 15, 2016 Jepp, mens man er på bilferie i Troms og skal ut med bilen, nekter parkeringsbremsen å slippe tak. Hører at motoren går på ene sida som normalt, mens på andre sida går den i 30 sekunder før den stopper opp og det kommer varsel i displayet. Prøvde å skru ut motoren for å sjekke tilstand, og ser ut som tidens tann har tært på splines på motoren, og den tar ikke lenger tak inne i kalipperen. Prøvde å løsne på stemplet inne i kalipperen manuelt, men det var ikke til å rikke på. Noen som har opplevd noe lignende og har tips? Bilen står i 7 stein og får ikke flyttet den en meter.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 16, 2016 Har opplevd feil på brekket på 3c ja, den motoren ryker på et eller annet vis for "alle" som har 3C 😕 Feilen skjedde hos meg når brekket ikke var på. Ikke hørt om at den ikke lengre tar tak i stempel dessverre. Du får ikke skrudd det ut fra baksiden med noe verktøy? Hvordan er innfestinga av motoren der, hva skrur egentlig motoren på i stempelet? Vet ihvertfall at når jeg bytta skiver og klosser og kjørte stemplene i åpen stilling med vagcom, var det bare å klemme stemplene innover med tvinge. Men det er kanskje noe bak stemplene som motoren skrur på? Sent from my E6653 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 16, 2016 Har opplevd feil på brekket på 3c ja, den motoren ryker på et eller annet vis for "alle" som har 3C 😕 Feilen skjedde hos meg når brekket ikke var på. Ikke hørt om at den ikke lengre tar tak i stempel dessverre. Du får ikke skrudd det ut fra baksiden med noe verktøy? Hvordan er innfestinga av motoren der, hva skrur egentlig motoren på i stempelet? Vet ihvertfall at når jeg bytta skiver og klosser og kjørte stemplene i åpen stilling med vagcom, var det bare å klemme stemplene innover med tvinge. Men det er kanskje noe bak stemplene som motoren skrur på? Sent from my E6653 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 16, 2016 (endret) Når man tar av motoren kommer man til baksida av stemplet som motoren skrur ut og inn for å skru parkeringsbremsen av og på. Virker som den har rasa sporet der, splines på motoren var nesten borte av rust og Torx t40 som skal passe inni for å skru på stempelet gikk bare rundt. Prøvde å vri på hele mekanismen med en vannpumpetang, men den står fortsatt bom fast. Enden på visa blir at Viking kommer og henter bilen med bergingsbil i morgen og frakter den til Sulland i Tromsø. Det er 20 mil og en ferge fra nærmeste verksted og jeg har knapt nok noe som helst av verktøy tilgjengelig, så får ikke gjort noe mer fra eller til. Oppdaterer når de har fått sett på den. Fikk tatt et bilde med mobilen av baksiden: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 16, 2016 (endret) Når man tar av motoren kommer man til baksida av stemplet som motoren skrur ut og inn for å skru parkeringsbremsen av og på. Virker som den har rasa sporet der, splines på motoren var nesten borte av rust og Torx t40 som skal passe inni for å skru på stempelet gikk bare rundt. Prøvde å vri på hele mekanismen med en vannpumpetang, men den står fortsatt bom fast. Enden på visa blir at Viking kommer og henter bilen med bergingsbil i morgen og frakter den til Sulland i Tromsø. Det er 20 mil og en ferge fra nærmeste verksted og jeg har knapt nok noe som helst av verktøy tilgjengelig, så får ikke gjort noe mer fra eller til. Oppdaterer når de har fått sett på den. Fikk tatt et bilde med mobilen av baksiden: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 16, 2016 Usj, det er kjipe greier, spesielt på ferie langt hjemmefra! De motorene har det med å sprekke utvendig, så kommer det masse dritt inn i dem som ødelegger 😑 Håper det ordner seg! Da må vel kalipper med motor må byttes da.. Tror ikke man får motoren løst, men nå var vel skruesporet på stempelet ditt ødelagt og. Lykke til! Sent from my E6653 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 16, 2016 Usj, det er kjipe greier, spesielt på ferie langt hjemmefra! De motorene har det med å sprekke utvendig, så kommer det masse dritt inn i dem som ødelegger 😑 Håper det ordner seg! Da må vel kalipper med motor må byttes da.. Tror ikke man får motoren løst, men nå var vel skruesporet på stempelet ditt ødelagt og. Lykke til! Sent from my E6653 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
