#1 Skrevet Juli 15, 2016 Hei, spør for er familiemedlem som har en 2010 VW Golf. Den rakler, peser og poffer ved oppstart. Se video. Er denne motoren berørt av regkjede problemer som en har lest endel om? Finnes det noen fabrikkoppdateringer/-utbedringer til denne bilen? [video=youtube_share;tR83sRJpm1w] Takk, Ole M 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 15, 2016 Hei, spør for er familiemedlem som har en 2010 VW Golf. Den rakler, peser og poffer ved oppstart. Se video. Er denne motoren berørt av regkjede problemer som en har lest endel om? Finnes det noen fabrikkoppdateringer/-utbedringer til denne bilen? [video=youtube_share;tR83sRJpm1w] Takk, Ole M 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 15, 2016 Du må nok regne med at den er berørt av registerkjedeproblematikken. Enkelte årsmodeller er også berørt av tett veivhusventilasjon, om det gjelder din vet jeg ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 15, 2016 Du må nok regne med at den er berørt av registerkjedeproblematikken. Enkelte årsmodeller er også berørt av tett veivhusventilasjon, om det gjelder din vet jeg ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 15, 2016 Hvordan vet du det; eller med andre ord; har du en oversikt hvilke modeller som er berørt? Kan man bruke VCDS til noe i denne forbindelse? Bilen har gått 110.000km. Tett veivhus=olje presses opp i sylinder? Burde man se slikt på oljeforbruk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 15, 2016 Hvordan vet du det; eller med andre ord; har du en oversikt hvilke modeller som er berørt? Kan man bruke VCDS til noe i denne forbindelse? Bilen har gått 110.000km. Tett veivhus=olje presses opp i sylinder? Burde man se slikt på oljeforbruk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 15, 2016 Dette er det berømte kamkjede-problemet, flere motorer fra 1.2 til 2.0 som er berørt. Dette er mekanisk og kan ikke fikses med VCDS dessverre. http://forum.vacn.no/showthread.php?262904-1-2-TFSI-kamkjedestrammer-Finnes-det-noe-TPI-p%E5-denne http://forum.vacn.no/showthread.php?269151-1-4-TFSI-ujevn-gange-ulyder-ved-oppstart&highlight=kamkjedestrammer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 15, 2016 Dette er det berømte kamkjede-problemet, flere motorer fra 1.2 til 2.0 som er berørt. Dette er mekanisk og kan ikke fikses med VCDS dessverre. http://forum.vacn.no/showthread.php?262904-1-2-TFSI-kamkjedestrammer-Finnes-det-noe-TPI-p%E5-denne http://forum.vacn.no/showthread.php?269151-1-4-TFSI-ujevn-gange-ulyder-ved-oppstart&highlight=kamkjedestrammer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 15, 2016 Mente ikke å fikse i vcds, men om det var noen parametre der man kunne sjekke for sannsynliggjøre at man har er problem eller ikke.. Hva bør man gjøre i denne situasjonen? Eier av bilen snakket med Møller Trondheim idag som ikke visste noe om dette, men anbefalte å gjøre et oljeskift(?). 15000km siden sist på ikke-merkeverksted. Skal man dure ivei uten å gjøre noenting, skal man få bilen inn hos Møller, skal man utbedre for flere tusner? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 15, 2016 Mente ikke å fikse i vcds, men om det var noen parametre der man kunne sjekke for sannsynliggjøre at man har er problem eller ikke.. Hva bør man gjøre i denne situasjonen? Eier av bilen snakket med Møller Trondheim idag som ikke visste noe om dette, men anbefalte å gjøre et oljeskift(?). 15000km siden sist på ikke-merkeverksted. Skal man dure ivei uten å gjøre noenting, skal man få bilen inn hos Møller, skal man utbedre for flere tusner? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 15, 2016 Møller Trondheim vet om dette, de har utbedret både min gamle A4 B8 1.8TFSI og en kollega sin A1 1.2TFSI. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 15, 2016 Møller Trondheim vet om dette, de har utbedret både min gamle A4 B8 1.8TFSI og en kollega sin A1 1.2TFSI. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
