Diskusjonstråd VACN Rudskogen 16, 27-28 August
Kjedelig :( har forstått det sånn at nbf stikker kjepper i hjulene for alt som ikke er arrangsjert av dem. blir tullete..
Men et race hadde vel vært en dyr afære uansett, krever vel noe mer sikkerhet?
Krever full NBF lisens på alle biler som deltar, FIA godkjent kjøre utstyr, FIA Bur osv :)
Er det 100db på 3000 , 4000 eller 4500rpm?
Fra reglement:
5.13
EKSOS/LYDNIVÅ
Maks lyd er 90d om ikke annet er opplyst. Db blir målt på 4500rpm ca 0,5m og 45 grader fra eksosrørets utløp under teknisk kontroll. Motorsykkel- og wankelmotorer måles på 7500rpm.
Biler som ikke overholder lydkravet får ikke kjøre. Eksosanlegg skal være skilt fra kupé.[/Quote]
På dette treffet er det 100dB
Fra reglement:
5.13
EKSOS/LYDNIVÅ
Kjapt spørsmål fra en som er fersk i dette gamet; hvis en vil stille ut bilen sin hvordan foregår det, hvor lenge må bilen stå f.eks?
Vil bare gi et par tips før man går i teknisk:
Skift bremsevæske eller mål at denne er god. Husk at ved å bare toppe tanken kan fortsatt gammel bremsevæske være igjen i kalipper og man er like langt. Racing væske er ekstra utsatt for fuktighet virker det som.
Sjekk for lekkasjer under bilen
Sjekk at lys samsvarer med klassen du stiller i.
Husk å registrere deg FØR du går i teknisk.
Dette er som regel de ting som går igjen ser vi i teknisk.
Velkommen til treff! :)
Bare å melde seg på utstilling når du kommer eller på forhåndspåmelding på forumet. Du må være der før kl 13 på lørdag og premieutdeling er kl 15;-)
Fra reglement:
Ikke at min bil kommer over 100dB, men den har faktisk "sperre" som hindrer den i å komme over 3500rpm i fri. Men det er vel da kanskje greit på en gateregistrert bil?
Fra reglement:
Biler med halvbur, bøttestol og firpunkt sele skal de kjøre i klasse 1/2 eller klasse 3?
Kun helbur i klasse 3.
Alt annet er kl. 1 eller 2.
Det går fint, da måles det på 3500.
Reglement oppdatert etter litt forvirring og manglende spissformulering rundt lys på bil, bur og alder/høyde på passasjer.
Riktig!
Understrek på registrering!
åssen er det mtp campinger rundt omkring Rudskogen, hvor pleier folk sove?
På asfalten ved pitgarasjene. De som slår opp telt pleier å benytte grusplassen bak trebunen ved siden av da det er litt vanskelig å slå ned telt plugger i asfalten.
Som Knut-Erik skriver er det camping på området, enten på grus eller på asfalt. :)
Har hatt min mk7 Golf GTi i et par uker bare, den har gått 23.000 nå. Kan jeg forvente at bremsene tåler en helg eller må jeg ha med et ekstra sett klosser? Har kjørt annen bil med gateslicks og det brukte MYE bremser, men vet ikke hva erfaringen er med mk7 på godt brukte sommerdekk?
