Sladde/Drifteheat på VACN banetreff, hva synes du?
Ønsker du eget drifteheat på banekjøring?
126 stemmer
  1. 1. Ønsker du eget drifteheat på banekjøring?
    • Nei, det er bedre at vanlige biler får mer kjøretid.
      46
    • Ja, drifting er gøy å se på og kjøre selv
      75
    • Samme for meg, jeg drar ikke på treff uansett
      5
I fjor på Rudskogen så hadde vi eget sladde/drifteheat, dette hadde både positive og negative sider ved seg.
Vi trenger ditt synspunkt på dette, hva tenker du om sladdeheat på klubbtreff?
Gi din stemme i avstemmingen over (fungerer ikke i tapatalk appen).
Det er tillatt med noe skrensing/sladding på spor heat. Utenfor hvitlinje, jordfresing, til fare for andre og sladding langt forbi evne er vi ikke så glade i.
Styret vil uansett legge følgende føringer, skal vi ha eget drifteheat:
  • Sladdeheat på treff blir utenom de tre heat fordelt på klasse 1, 2 og 3 og vil ikke bli kjørt like ofte som vanlig spor kjøring.
  • De som kjører heatet MÅ være med på rydding etter endt kjøring.
  • Det vil være skjerpede føringer på drifting underveis, utenfor hvitlinje/ute på gress = svartflagg og i værste fall forbud på videre sladding.
  • Overdrevet drifting/kontrollert sladding vil ikke være tillatt i sporheatene.
Var ikkje på Rudskogen ifjor, men korleis gjekk det med alt rusket og rasket drifterane legge etter seg på bana ? Når folk skal kjøre idealspor rett etterpå
Det var en av tilbakemeldingene vi fikk, at det var en del dekkrester på banen. Hvis det blir drifteheat på våre treff må vi finne en løsning for å hindre at dette blir et problem.
Dekk rester o.l løses jo med feiing på feks gatebil, men det koster vel endel å feie etter vært drift heat? Drift heata er jo hakket mer underholdene for oss som ser på, men på en annen side så er det ikke kjempe mange vag som benytter seg av de, så ser problemstillingen.
Feiemaskinen på Rudskogen tar vist ikke større dekkrester, så disse må da plukkes for hånd før det kan feies. Så dette sier det seg selv at blir vanskelig å få til mellom heat. Kan evnt bruke lunsjen på dette. :)
Det er noen medlemmer som liker å herje med quattro eller rwd konverterte biler, men brorparten av bilene i disse heatene er laget i landet med den røde solen eller der omkring. :)
Er vel lite intressant for de som ønsker og kjøre med kostbare eller godt holdte biler. Og få de ødelagt pga. rester etter drifting. Jeg kommer nok ikke til og kjøre på banen om det ikke finnes en løsning for problemet.
Kunne det vært en mulighet at de som ønsker og drifte gjør dette på slutten av dagene. Da vil man kunne slippe unna med opprydding 2 ganger?
Køyrer ikkje drifting sjølv, men synes det er fint med eige drfitingheat så lenge det er under kontrollerte former og banen er i "stand" for oss som køyrer spor:)
håper treffet blir som i fjor med en halvtime hver :) funka veldig bra for oss vertfall :D
Det er det allerede bestemt at det ikke blir. Klasse 1, 2 og 3 kjører spor 20 min hver. Blir det drifteheat blir dette lagt inn utenom dette.
Konge treff i fjord.Veldig greit med 3 heat av 30 min hver syns jeg.Lett å vite når det var kjøring i klassen for vår bil og passe lengde på heata.Ķjør drifting etter de som har standard biler og så kan vi som har rene banebiler kjøre etter drifterene og "gjøre rent" for vanlige biler igjen.Syns det er flisespikkeri det med at folk er redd for litt dekk rester om man kjører på banen uansett.Tar 2 min extra når man vasker for å fjerne det lille som blir.Å er vel større ting enn det som er mere risiko om man velger å kjøre på bane?
Blir det drifteheat vil Klasse 3 (banebiler) bli satt opp etter drifteheat som du foreslår, nettopp pga dette. :)
Jeg har hatt dekkrester både på egne dekk og på bil på VACN treff også før drifting var et tema, så det er nok noe man må leve med ja. :)
Hva med driftheat kun for Vacn biler? Da luker vi ut di som kommer kunn for å drifte japsebiler. Blir vel mindre dekkrester av det og? Bare en tanke..
Nå er treffet åpent for alle merker (mye fordi flere klubbmedlemmer har banebil av annet merke en vag), så dette blir litt vanskelig å gjennomføre.
Tror også en quattro på full sladd bruker mer dekk raskere en en bil som sladder kun bak. :)
