#1 Skrevet Juli 21, 2016 Noen som har sprengskisse av s2 3b motor? Evt mål på bolter til bunnpanne, størrelse og lengde. Er oljefilterbrakett lik på 3b og aan? Har 3b diamant skive på svinghjulsdemper? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 24, 2016 Ingen 5'ere har skade av diamantskive, tvert i mot er det gunstig for økt friksjon mellom veiv og reimhjul som reduserer fare for brudd på kilen. Akkurat hvilke som kom med det orginalt og ikke er vel ikke så viktig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 25, 2016 (endret) Ingen 5'ere har skade av diamantskive, tvert i mot er det gunstig for økt friksjon mellom veiv og reimhjul som reduserer fare for brudd på kilen.Akkurat hvilke som kom med det orginalt og ikke er vel ikke så viktig? nja du flytter jo reima lenger ut med skive mellom. Er bare 3B som ikke har skive etter hva jeg husker oljefilterbrakett er lik uansett turbo femmer bolter til bunnpanne M6x25 19stk M8x25 3stk M6x65 5stk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 26, 2016 nja du flytter jo reima lenger ut med skive mellom. Den er jo veldig tynn. Hvor mye, kanskje 0,3mm? Tror ikke det har noen som helst praktisk betydning når man ser hvor lenge motorer kan gå med vesentlig skjevere montasje på mulitremma for eksempel når strammere slites. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 26, 2016 Den er jo veldig tynn. Hvor mye, kanskje 0,3mm? Tror ikke det har noen som helst praktisk betydning når man ser hvor lenge motorer kan gå med vesentlig skjevere montasje på mulitremma for eksempel når strammere slites. den er vel 3-4mm tykk og ikke 0.3mm Leste om en som ikke hadde satt den på og da hadde han problemer med reima bommet på vannpumpa. satt på skiva og problemet løste seg. tror ikke det er noe problem sette på en skive når det ikke er originalt, men når det er originalt blir det værre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 26, 2016 Takk for info blir uten skive da Bolt som holder strammehjul på oljepumpa, er dette en spesiell bolt? den org. finner jeg ikke igjen nå... Evt noen som har mål osv på den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 27, 2016 Takk for info blir uten skive da Bolt som holder strammehjul på oljepumpa, er dette en spesiell bolt? den org. finner jeg ikke igjen nå... Evt noen som har mål osv på den? følger det ikke med ny bolt i reg reim settet da? regner med du skal ha nytt på. akkurat den bolten er jeg ikke 100% på måla men tror den er M6x62 envær 8.8 bolt bør duge fint 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 27, 2016 Jo alt er nytt, men bolten fulgte ikke med Takk for info, ser ut til at det ordner seg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 1, 2016 den er vel 3-4mm tykk og ikke 0.3mm Leste om en som ikke hadde satt den på og da hadde han problemer med reima bommet på vannpumpa. satt på skiva og problemet løste seg. tror ikke det er noe problem sette på en skive når det ikke er originalt, men når det er originalt blir det værre. OK, da snakker vi ikke om den samme skiva. Jeg tenkte på en diamantskive som sitter på 2,5tdi. Målte den her forrige dagen og den var enten 0,2 eller 0,3mm tykk. Den kan med fordel benyttes overalt......... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 1, 2016 Det stemmer som Johnsen sier her. Reima blir liggende meget skeivt på vannpumpe / kamdrev uten eller med denne. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 1, 2016 Det stemmer som Johnsen sier her. Reima blir liggende meget skeivt på vannpumpe / kamdrev uten eller med denne. Ja, enig med skive som er mange mm tykk. Men på 2,5tdi så finnes det en syltynn diamantskive 0,2-0,3mm som jeg definitivt skal bruke på alt av gromme 5'ere jeg måtte bygge i fremtiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 14, 2016 Noen her som husker måla på simring/pakningen til oljefilter braketten ? Hvilken vann termostat vil folke anbefale? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 14, 2016 Originalt er termostaten 87 grader. Du kan alltids prøve 80/82 grader, men noe lavere enn det bør du ikke gå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
