#1 Skrevet Juli 27, 2016 Hei! Har 1999 mod Audi S4 med airbager i seter, skal bytte til bøttestoler og regner med å få feilvarsel på manglende airbag i seter.... Regner med noen har vært borti slikt problem, finnes det en løsning ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 27, 2016 koble inn en motstand så den tror det er airbag der, usikker på størelse du skal ha 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 27, 2016 Følger [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 27, 2016 Ta et multimeter og OHM motstanden i airbagkontakten på setet. Så monterer du en tilsvarende motstand på kontakten i bilen. Da blir feilmelding borte (etter at du har slettet den) Div elektrorepratører osv har motstander. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 27, 2016 (endret) Jeg kjøpte en gang et Momo rattboss med motstand for å sett inn i Audi A4 b5 eller VW Passat 3b. Det sette inneholdt et vanlig rattboss og en ledningstubbe med to pinner som passet inn i airbag kontakten. Ledningene var koblet til en liten (mini) sikring mener den var 2 amp som signalet passerte gjennom så det var ikke mer avansert en det. Jeg kjørte med det i mange år og fikk aldri feilmelding eller noe, og det er det samme bosset som står i bane S4'en min nå. Jeg har nok den motstanden liggende et sted men kan ikke huske hvor i farten. Jeg har koblet vekk og fjernet alle airbagene i min for jeg ønsker ikke å ha slikt i banebilen. Slik så medfølgende motstand ut, men disse er 5 ohm og vist nok til Volvo. Men generelt om bilen skal brukes en del på bane ville jeg fjernet hele Airbag sentralen under askebegeret slik at samtlige airbager var deaktivert. For å passere kontroll kan du montert inn en slik cupelys forsenker på lyspæren til airbag lampen slik at den tender og slukker for evt EU-kontroll. Gamle airbag systemer kan være litt lunefull samt kontakter o.l. kan gå fraværandre med litt entusiastisk kjøring, det kan i verste fall gi overslag/spenning forstyrrelse og utløsning av airbag kan forekomme. Jeg liker ikke at det er aktive airbager i banebiler pga at de kan få vibrasjoner o.l. fra curbs dette kan lett løse ut en airbag eller alle for den del. Og alle som har sett en eller flere gå av inni en bil eller vert med i en bil der airbegene har gått av kan, skrive under på at man da blir noe desorientert og at man mister kontrollen over bilen et øyeblikk om det skjer uanmeldt. På eldre biler er ikke systemet så sofistikert så det er lett at noe kan skje. Har du airbager i taket også (gardin) eller i bakseteryggen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 27, 2016 Her er en ganske ny Camaro som ikke likte at man herjet med den 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 27, 2016 etter et kjapt google søk kan det se ut som det skal være 4.7ohm har sikkert noen liggende om du vil prøve helge 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 12, 2016 Da er airbag lampa finta ut ! 4,7 ohm motstand løste biffen ! ( måtte og slette feilkoder såklart ) takker for gode tips ! Eller kommer jeg og til å vurdere å koble helt ut på banekjøring! Men ser det som en fordel å ha aktive til gatekjøring 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
