NYE ECS Tuning 2 delte flytende 345 mm bremseskiver selges
2 stk nye og ubrukte ECS Tuning flytende bremseskiver selges!
Skivene er 2 delte og senteret er i aluminium og bremseskiven i stål. Dette gjør bremseskiven 25% lettere (ca 3 kg stk) og dette gir en merkbar forskjell på akselerasjon, bremsing, kjøreegenskaper med mer. Å fjerne vekt fra hjuloppheng/roterende masse er noe av det beste man kan gjøre for kjøreegenskapene. Bremseskivene er flytende, borret og slisset. De tåler derfor mye hard banekjøring uten å få kast.
Skivene er på 345mm og de er 30mm tykke. De er beregnet for 5x112 boltsirkel og til bremsene foran. Dette er gromme bremseskiver og det er blant annet forskjellige retning på slisser/borring (dvs at det er en venstre og en høyre skive) som gir likt utseende på begge sider av bilen. Det er viktig for skikkelige entusiaster :)
Nypris 590 USD pluss frakt på 176 USD pluss norsk mva; dvs ca 8500 kr.
SELGES FOR 4900,-
Telefon 91797062 eller petter@schroeder.no
https://www.ecstuning.com/Audi-B8_S4-Quattro-3.0T/Braking/Rotors/ES2602983/
This Part Fits the Following Vehicles (også flere):
Audi A7 C7 3.0 TDI
Audi All Road All 2.0T
Audi B8 A4 Quattro 2.0T
Audi B8 A4 Quattro V6 3.2L
Audi B8 A5 Quattro 2.0T
Audi B8 A5 Quattro V6 3.2L
Audi B8 S4 Quattro 3.0T
Audi B8 S4 All 3.0T
Audi B8 S5 Quattro 3.0T Cabriolet
Audi B8 S5 Quattro 3.0T Coupe
Audi B8 S5 Quattro V8 4.2L
Audi B8 S5 All 3.0T Cabriolet
Audi B8 S5 All 3.0T Coupe
Audi B8 S5 All V8 4.2L
Audi Q5 Quattro 2.0T
Audi Q5 Quattro 3.0 TDI
Audi Q5 GTI 3.0T
Audi Q5 Quattro 3.2L
Det går med 18" felger som ikke bygger for mye innover med disse skivene. Feks originale S4 B8 felger går fint
Hva er innpress på disse skivene?
Altså hvis du legger skiven på en benk og måler avstanden fra anleggsflate mot nav til og med ytterste del av bremseskive.....
Hvis jeg forstår deg rett så er målet 44.1mm. Jeg målte slik bildet viser og trakk fra 2 som er tykkelsen på verktøyet jeg har lagt over.
Ja, det er riktig målt.
Tror det blir feil innpress men skal måle når jeg kommer hjem neste helg.
Hei, har du disse skivene ennå? Prøver meg på 3000kr :)
Noen anelse om disse kan passe som erstatning for mercedes ML skiver i BBK på A4 B5? Brembo 18z kaliptere.
I tillegg til målet du har tatt der, hvor tykk er skiven i selve navet?
Det beste hadde vært om du kunne lagt skiva flatt på benken og målt den totale høyden.
Mine kaliptere skal egentlig brukes med 345x32 mercedes ml skiver, men disse frister mere om de passer.
Prøver meg med et bud på 4000kr inkl frakt jeg!
