Varsellampene til ABS, antiskrens og Håndbrekk lyser. Har lest ut feilkoder og de er som følger.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 272511 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.07
Time: 20:57:29
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 244
Mileage: 272512 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.07
Time: 20:59:36
Sensoren bak byttet jeg i kveld uten at det hjalp. Ut fra det jeg kan finne ved diverse Google søk i så opptrer disse 2 feilodene ofte sammen. I og med at det ikke hjalp å bytte sensoren så kan det være kablingen mellom sensoren og ABS modulen som er problemet. Ser at det kan være et problem hos VAG. Feilkoden lar seg slette men kommer på igjen etter en kort stund. Om jeg sletter feilkoden og kjører så slår ABS inn når jeg bremser så det ser ut som at den ikke får noe signal fra venstre bakhjul hvor det er rapportert sensorfeil.
Er det noen som har erfaringer med problemet og evt. løsning her inne? og for å spørre veldig dumt, hvordan kommer jeg lettest til ABS kontroll modulen slik at jeg får sjekket om det er kabelbrudd noen steder?
