Pris 190 000,-
Selger bilen pga overgang til mere bruksvennlig bil.
Mye nytt på bilen og et sammendrag av div arbeid:
-sm4 sprut,større turbo,dyser,rs2 interiør ++
-Bilen fekk nye framskjermer og frontrute i 2013 då den også fekk heillakkering.
-Det står HR coilover sett på den med uniball topplager,gt3 kalippere og nye 323mm skiver som er borra og slissa og ferrodo klosser,rs2 stabbstag forran med poly og neuspeed stabbstag bak med tilhørende braketter og uniball link armer.
Bremsene bak er også nye med borra og slissa skiver,den har også ny bremsebombe.
Traverser har fått alu foringer,bærebruer og diff har fått polyforinger.
Motor og gir fester har stivere 034 fester.
Radiator er av aluminium type ron davis,stor oljekjøler til motor forran radiator og orginal kjøler går på girkasseoljen.
-Motor er en adu blokk fra rs2 som er nybygga med h-profil staker der alt er nytt,ARP bolter,cota lager i bunndel,alu svinghjul med sachs sinter clutch,lettere løftere,titan retainers,stivere race fjærer,race kammer,regulerbare drev indr og yttre++.
Den har breibåndslambda innovate lc-1 og turbotrykk måler montert i carbonplate.
-MTM innsug og nyetypen coiler,pulverlakkerte toppdeksel,turbo,braketter,rør,innsugs manifold,wg topp ++
Girkassa er en 6trinns fra s4 biturbo med oljekjøling.
Større intercooler frå MTM med 3" rørgate og då ombygget bjelke,IC og gitter i fanger er lakkert svart.
MTM grenrør,sportquattro type,comp 58mm billet turbo med 4" antisurge inn og matte rundt turbo
MTM rustfritt eksosanlegg i 3" med 2 potter.
044 Bosch bensinpumpe i tank,650cc dyser siemens deka.
RS2 frontfanger ,speil,lister,lykter og grill,interiør med alcantara fra rs2.
Nye svarte silikon slanger og en del an koblinger.
-Motor er bremsa av RFS performance.
397hk/540nm på hjula og lader 2 midtregister og 1,6-1,7 på topp.
Den står på noen 18" RH 3.6 (porsche speedline) felger som er nylig rennovert av østfold felgteknikk og kler bilen meget godt.
Det er splitter nye Dunlop dekk på 225/40/18
Det er også montert div stereo, ny kenwood spiller med aux,usb,dab+ og bluetooth samt nye høytalere i dashbord. Nytt momo ratt med perforert skinn er montert.
Negativt:
Et lite plast tannhjul bak speedometer har blitt ødelagt, så trip teller teller ikke lenger KM i dashbord er derfor feil, reell KM er 248.XXX. Men dette er da bare karosseri, siden så og si alt i motor er overhalt/byttet samt foringer og understell.
Pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.
denne som nylig var til salgs ?
