Hjelp. S4`en min fusker av å til.
Har en S4 92-mod. (AAN)
Den går bra i de første 15 minuttene, etter det fusker den ved fullt gasspådrag.
Var innom gumpens auto for å avlese feilkode, men det var ikke noe galt sa han.
Turbotrykket er som det skal. 1.8 til vanlig 2.1 med overboost)
Skifta også plugger i dag. Men det hjalp ikke noe.
Vist man trykker litt på gassen, tubotrykket på ca 1.5-1.6 (på computeren) går den fint, trykker jeg litt til, begynner den å fuske, mister masse motorkraft.
Helt orginal motor.
Trenger hjelp her. Kan det være overslag i en av coilene?
Ta ut og rens coiler og de stavene samt plugger. Hadde akkurat samme problem og dette gjorde susen for meg
Ja det kan være coilen(e). Vanskelig å måle dette.
Har samme fuskingen på min og selvfølgelig ingen feilkoder. Har en coil med litt annen farge enn de andre, ser litt "svidd" ut. Satser på å skifte den ene for å se om det blir bedre.
Prøvde å bytte ut hele dekslet med coilene på fra min bror sin S4 i går. Da funket den fint.
Så da er det bare å prøve seg frem til jeg finner den rette.
De kunne måle det på Gumpens Auto (audi). Med oscilloscop eller å det heter.
Da fant han ut for en det var som var defekt. Men det koster meg ca 2000,-
Bestilte ny coil i dag, prøver å bytte den som ser styggest ut først. å se hva som skjer
Hvis du bestiller fra statene kommer det på ca 1600,- inkludert frakt, moms og toll. Det er prisen for 1 coil med tennrør (Spark Plug Connector).
https://www.autohausaz.com/catalog/lookup_parts.cfm?SubcategoryID=7060&VehicleID=1009381&CFID=365893&CFToken=92665346
