#1 Skrevet August 13, 2016 Jeg har en audi a4 B5 1996 modell, med 1,6l 100hk. Og har problemer med at det blir mye vakuum på bensintanken. Løsningen min for nå er og kjøre med tanklokket åpent, men det kan jeg ikke gjøre permanent på grunn av kondens. Det jeg lurer på er om noen vet hva som kan være problemet, og hva som må fikses/byttes? Jeg har problemer med at når jeg starter med tanklokket lukket, så starter motoren. Men den vil ikke få jevn gange, men med en gang jeg åpner tanklokket så går motoren fint. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 15, 2016 Jeg er så å si 100% sikker på at bilens aktiv kullfilter er tett. Dette sitter montert i skjermen bak høyre forhjul og lagrer bensindamp fra bensintanken. På min var dette tett ( etter flere år på veien ) og den oppførte seg akkurat som du beskriver. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
