#1 Skrevet August 16, 2016 Har fått et problem med Bose-anlegget i min S6 C4. Funket som fjell før, men etter å ha tilbringt vinteren i garasjen vil det plutselig ikke komme noe lyd. Spilleren skrur seg på og ser ut til å virke på normal måte, men ingen reaksjon ved å vri på volumknappen. Både headunit og høytalere/sub er org. Bose/Audi fra fabrikk. Noen som har noen tips/erfaringer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 25, 2016 Men mitt tips er å sjekke relet fremme i sikringsboksen som skrur på forsterkeren. Det skal få spenning inn fra spilleren når den slås på. Husker ikke nummeret på det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 25, 2016 Takk for tipset! Har sjekket sikringen og prøvebyttet releet uten hell. Det ser også ut til at det er spenning ut (output) av spiller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 26, 2016 Har drivet litt med Bose anlegg til s6 og a6 c4 Mener at kun bakhøyttalerne er koblet sammen med forsterkeren baki mens forhøyttalrene skal få signal rett fra spilleren så høres ut som problemet er i ISO kontakta eller spilleren, Prøvde en annen spiller eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 4, 2016 Du har nok kanskje rett. Bildet er tatt av den aktuelle spilleren. Det er ingen strøm på "Line Out". Ser ut som dette er ut-signal til høytalerne. Midterste høytaler-ISO-kontakt er det ikke tilkoblet noe i, men det skal det vel heller ikke være? Spilleren fungerer ellers bra og ser ut til å ha rette tilkoblinger ellers. Må prøve å få tak i en overgang fra Bose til annen spiller å se om feilen ligger i selve spiller. Den gamle spilleren er høgg-gammel, men tidsriktig så litt vemodig å bytte ut denne hvis den er defekt. Angående hoved-ISOen; er det noe spesielt signal jeg kan måle etter her som har noe med høytalerne å gjøre? Hva er "GA", "S-kont" og "Ub+"? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 4, 2016 Det er den kontakdelen som heter LINE OUT som styrer og mater Bose forsterkeren som igjen driver alle høytallerenne I bilen. Den brune midre kontakten er utgang for tilkobling direkte til høytallere, men siden alle her drives av forsterkeren skal denne være tom. Det skal gå an å måle spenning ut på den midre venstre pinnen på LINE OUT kontakten(den med bryter og + symbol) om du ikke måler noe spenning her kan du prøve å laske in en kabelstomp fra + på spilleren for å se om du får noe liv I forsterkeren da. Om du har spenning ut fra spilleren ville jeg skjekket forsterkeren (ligget bak en av sidepanelene I bagasjen) regner med at denne får direkte spenning fra et rele eller lignende pluss at den skal ha spenning fra spilleren når den slåes på. Disse GA, S-kont, ub+ har så vidt med bekjent ingenting med forsterkeren å gjøre. Trolig signaler for fart (volumkorrigering for fart), dimming av lys, diagnose eller lignende. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 4, 2016 Takk for godt svar Lars! Det er spenning på den venstre pinnen på Line Out. Går av/på ift av/på på spiller. Er det en egen forsterker bak i dette systemet? Jeg trodde hver enkelt høytaler hadde en liten forsterker i seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 4, 2016 Ja du har trolig en stor basskasse med basselement og forsterker i bagasjen som driver alle høytallerenne i bilen. Denne er plassert over et av bakhjulene bak inredningen. Om du har sånn lite oppbevaringsrom på en av sidene bak et det mulig du kan se deler av kassen om du titter in i rommene (svart plastik). Når du får lokalisert denne kan du måle om du har direkte spenning og spenning fra spilleren direkte på forsterkeren. Du må trolig av med bagasjeromskledningen for å komme til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 4, 2016 http://www.google.no/search?q=bose+subwoofer+audi+c4&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji2ZPrxfbOAhVBFCwKHRwUDVcQ_AUIBygB&biw=360&bih=615#imgrc=-pWdrYRMsYBT9M%3A 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
