Er dette N57 (magnetventil? Og kva slags dimensjonar er det slangar?Kor går slangane?
Sjå bildet!!!!
Ja, det er magnetventilen. Slangedim vet jeg dog ikke.
Det er magnetventilen ja.. Slangedim kan du sikkert bruke rundt 6mm.. Den blåe slangen du har på toppen av dumpventilen går et sted til innsuget ditt.. Antageligvis er den skjøtet på et fast rør som er koblet på innsuget mener jeg å huske.. Dette er jo vakum å trykk til å styre dumpventilen... På magnetventilen kommer det en slange fra trykksiden, så går det en slange ut videre ned til wategaten + at det sikkert er en tredje utgang på ventilen, og den går bare ned tilbake til tilførsel av luft....
Kan eg bruke denne slangen der? http://www.protrim.no/produkter_silikonslanger_rett.shtml
Eller er det denne?
http://www.protrim.no/produkter_silikonslanger_vacuum.shtml
Eller er det noke anna slange eg bør bruke?
