Til dere med Audi Cabriolet:
Bryteren til cabriolet lokket: Hvordan funker din?
Når jeg trykker litt hardt på den hvite rundingen kommer det en stygg klikkelyd ut av bryteren.. (det er akkurat som om den har 2 hakk, først den "normale" lyden, så den stygge..) Trykker jeg på den sorte enden er den "normal"..
Vi snakker altså om den som sitter i førerdøra.
Men hvorfor har bryteren egentlig 2 funksjoner? for det går da bare ant å åpne/lukke med den samme knappen?
Problemet mitt er at en sikring konstant går, det er den til instrumenter, alt av lys bak, og cabriolokk..
Har koblet ut alt av ledninger til bagasjeluke... men sikringen går uansett : mad :
Så tok jeg av bryteren: sikringen fungerer!
Problemet oppsto når jeg kjørte i en moderat hump i 70 km/t..!!
Tror dere at det kan være bryteren eller??
Har tatt et bilde av bryteren, men siden her er ikke helt stabil for tiden : rolleyes
Bryter til cabben i førerdøra? :confused: Har kun brytere til vinduene og speila i førerdøra..
Jeg har eid en 92 tidligere. Jeg skjønner ikke hva du beskriver som "hvit runding". Min bil hadde en gummihette over bryteren, og det var ingen lyder i bryteren når man trykket på den, den bare formidler strømmen når den holdes inne. Det er heller ikke 2 funksjoner på denne bryteren, det er kun 1. Enten holdes den inne, eller så gjør man ikke det.
ÅÅkei... er visst flere typer ute å går her da :o
Min bryter er sort, ( med en hvit runding på den ene siden) den kan trykkes inn i øvre, eller nedre del. Har tatt ut bryteren, og den skal ha 2 funksjoner, det ser jeg på den. ( Den gir kontakt på 2 forskjellige kretser når jeg trykker på de ulike plassene )
Irriterer meg at jeg ikke får lagt inn bilde nå!! argh!
evt bilde kunne hjelpe? ;)
Jeg finner bare 1 type i delekatalogen, men har du manuelt eller elektrisk tak på bilen din? En 93 skal i utgangspunktet ha manuelt tak, da elektrisk tak først var å få på 94-modellen.
Jeg har manuelt tak, bryteren som sitter i døra, eller nederst på b stolpen ( som egentlig ikke er der) styrer kun åpningen til lokket til kalesjerommet..
Får ikke lastet opp bilder, hva heter den internettsiden alle bruker for å laste opp bilder via?
Bilde av bryteren:
Den bryteren ligner ikke på bryteren som var på min bil, på min var den rund og med en gummikappe over...
Flere bilder:
Står det noe VW/Audi delenummer på bryteren?
Litt rart:
Før dette tallet er det bilde av ei mercedes stjerne!!
124 820 05 10 KZ
det KAN jo være noe som er ettermontert en plass for å ta en snarevei.
Ingen innstøpslingsplast etc rundt bryteren som ser originalt ut, evt
har delenummer heller?
Litt rart:
124 820 05 10 KZ
Det var det jeg syns jeg skimtet ja, en MB-stjerne og "124".
Dette er ikke den bryteren som hører til bilen din, det er mest sannsynlig bryteren til elvinduet eller soltaket i en Mercedes i 124-serien. Da er det ikke rart om sikringene ryker, hvis noen idioter har vært inne og koblet om for å få en tilfeldig bryter til å passe.
Delenummeret står ovenfor, men bryteren var festet med sixaflex, kan ikke være en snarvei pga at det er et hull orginalt i chassiet til en bryter + at det ligger opp orginalt ledningsnett : kontakten har 5 plugger på baksiden ( han)
Original-bryteren har forøvrig delenummer 8G0 959 727 D
Takk for hjelp!
Hadde med bryteren på vag, han sjekket opp delenummeret på min, og det stemmte ikke med den han skulle bestille;)
Så vel ikke MB emblemet han da;)
Forumet her, og Per er konge :tilber:;)
at ledningene er der er jo en selvfølge etter original bryter,
tenkte mer på om det var filet større hull til den bryteren
du da allerede har....
Burde jo være straffbart og prøve og bruke MB deler på en Audi ,
: bh :
Godt cabben sier ifra med og ryke masse sikringer :P
jeg sliter litt med at knappen ikke fungerer i hele tatt jeg da.. Det bare blinker i dashen når jeg holder den inne, men lokket spretter ikke opp..
