Noen som vet hvordan denne skal kobles opp i en audi s2? For å få fler trinn på vifta ikke bare av og på?
Sent fra min SM-T555 via Tapatalk
Det skal være slik originalt. Kanskje termobryter eller kabling er ødelagt.
Er jo to plusser på s2 og en på rs2
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Om jeg bruker en a kablene blir den bare av og på hvordan får jeg kobla det så den varierer turtall
Jeg vet ikke hvordan du kan variere turtall. På vifta mi, så er det 2 trinn.
Termobryteren nederst i radiatroen styrer dette. Mellom en vis temperatur så går den på et turtall og på trinn 2 så har den høyere turtall.
http://www.s2central.com/cooling02.html
