Står forresten på siden at det er 2 pumpe typer visst.
Bosch i tanken 1818kr og Pierburg i tanken 2910kr
Er det forskjell på de pumpene selv om det er til samme modell og år?
Hvordan man skiller biler med bosch og biler med pierburg fra hverandre vet jeg ikke, mulig chassisnr, men er det bosch fra før så skal man som hovedregel fortsette med det. Da er man i alle fall sikker.
mvh
EW
Det var noe skikkelig dritt da.Pokker heller.Ser ut som det går ann å bruke begge pumpe typer i det festet nedi tanken.Bare at Pierburgen var mindre og smalere og trengte ekstra feste rundt til å passe nedi der.jaja,får vel kjøpe ny da :(
Men om du har fått festa pumpa og det eneste du mangler er riktig bensinslangeflens og mutter på toppen, så kan du jo høre med TESS. De lager dette til deg mens du venter om du har med deg pumpa slik at de kan ta mål. Koster ikke mange kronene sammenlignet med ei ny pumpe.
EW
Det eneste jeg mangler er riktig dim til skruen på toppen.Vet ikke helt om pumpa sitter godt nok.Kan hende den er noe løs.Går vel ann å skru fast det greiene rundt pumpa til der den skal stå nedi tanken vel?Tenkte jeg skulle høre om de hadde en mutter med riktig dim imorgen,hvis det er mulig å bruke den Bosch pumpa istedenfor Pierburg da?
Hva er egentlig forskjellen mellom disse to pumpene foruten dimensjoen og pris?Kan det hende at forrige eier har byttet fra Bosch til Pierburg system??
Bilen er forresten import bil,hvis det har noe å si?
